Relais tempo 1 puls in/1 puls out
    invite3be40abf
    Je suis électromécanicien, réside en belgique et travaille dans le milieu du la vidéo.
    De loin, je commence à m'intéresser à l'électronique. Et un peu plus depuis qu'un problème technique domestique se pose à moi et que je pense que l'électronique peut le résoudre.
    Je suis loin d'avoir les connaissances nécessaires pour réaliser des petites aplications moi-même et j'ai très peu de temps pour jouer l'autodidacte.
    J'ai de bonne notion d'électricité et des notions théorique d'électronique mais pas vraiment de pratique.
    J'ai, chez moi, un interrupteur 220vac qui me permet de controler 2 alims LED et une sono incelling.
    Le premier transfo alimente un strip led. Pour lui, pas de problème, je lui envoie du 220v au primaire et j'allume mon strip LED comme ça.
    La sono, 220v dessus, et c'est ok aussi.
    Par contre le 2nd transfo alimente 3 LEDs de puissance que je veux dimmer car trop d'intensité lumineuse. Le tranfo est donc dimmable avec un contact libre de potentiel (contact court: allumage, contact long: dimmage, contact court: extinction.
    Le problème est que si je coupe le 220V au primaire, il perd évidement la mémoire et l'intensité revient à fond. (j'ai déja essayé avec d'autres transfo en série avec un dimmer mécanique ou module Yokis, mais le résultat n'est pas terrible (scientillement).
    J'aimerai laisser le transfo sur le 220v pour la mémoire et voir si il est possible de réaliser un petit montage qui me donnerai une impultion à l'enclenchement (fermeture interrupteur 220v) et une nouvelle impulsion au déclenchement (ouverture interrupteur 220v).
    Qqn m'a parlé du chip 555... Je vois 3 modes de fonctionnement, mais je ne vois pas le circuit à faire pour mon application.
    Pouvez-vous m'aider?
    gcortex
    Re : Relais tempo 1 puls in/1 puls out
    Pas très clair... Une recherche avec "télérupteur" te donne un circuit à base d'une bascule D edge 4013 :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_001.html
    invite3be40abf
    Le télérupteur ne me permet pas de réaliser ce que je souhaite. (Si c'étais le cas, ça serait déjà réglé
    Télérupteur: impulsion pour ON et impultion pour OFF.
    Moi je cherche un "truc" qui me donne une impulsion quand on lui donne de la tension et qui redonne une autre impulsion quand on coupe la tension.
    invite3be40abf
    Pour simplifier, il me faut un truc comme ça, car avec mon interrupteur principal, je commande 3 choses dont 2 (strip et sono) commandés comme des bêtes ampoules et la 3ème chose requier un contact pour allumer et un contact pour couper.
    gcortex
    Tu peux utiliser un condensateur dont la charge et la décharge te donneront des impulsions.
    Et relier les sorties d'un double comparateur LM393 avec une résistance de pull-up pour faire un comparateur à fenêtre
    gcortex
    çà donnerait un montage de ce genre :
    Nom : double pulse.gif
Affichages : 80
Taille : 3,8 Ko
    gcortex
    en utilisant des 200K sur le +12 et la masse, les impulsions seront un peu plus longues
    invite3be40abf
    Un grand merci à toi pour la rapidité et l'efficacité.
    Je vais tenter ça alors
    a+
  1. Novice, besoin d'aide pour un petit montage relais tempo !
    Par invite06a49408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 17h39
  2. Relais On-Off-On avec tempo
    Par pontex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 12h24
  3. Tempo + Relais pour Ampli
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/01/2008, 17h35
  4. Sel Visage + puls max 180...
    Par invite13a949b5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/09/2007, 17h13
  5. pb relais tempo sur chaine hifi
    Par invitedd3efd59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 19h22
