Problème avec timer SA555
    invite7943fdd1
    J'ai réalisé un timer monostable à l'aide d'un SA555 selon le schéma ci-joint et je rencontre un problème : le montage fonctionne bien mais à la mise sous tension, le timer se met en marche, ce que je ne veux pas .
    Merci de votre aide.
    Pascal
    invitea3c675f3
    Re : Ploblème avec timer SA555
    Mets une capa entre reset et masse et une pull-up de reset au V+.
    Tropique
    Il suffit peut-être de mettre C2 en parallèle avec R2 au lieu de la masse.
    invite7943fdd1
    Par exemple 10 ou 100 nF entre pin 4 et masse ?
    Là, je ne comprends pas ce que tu veux dire ...
    indri
    Citation Envoyé par spirou3859 Voir le message
    Une résistance de, au pif, 10k entre Vcc et la pin 4
    Là où va le vent...
    invite7943fdd1
    La pin 4 Reset est déjà connectée au Vcc par la pin 8 ; si on ajoute 10 k entre 8 et 4 ça changera quoi ?
    J'aimerai comprendre ...
    Gérard
    Montd'est
    Vire simplement C2, ça devrait marcher.
    C2 est vide au début, il fait donc une liaison entre la masse et la broche 2 du 555 ce qui fait démarrer la temporisation.
    invite7943fdd1
    Re : Problème avec timer SA555
    Merci mille fois, ça marche Pour une appli comme la mienne, pas besoin d'anti rebond ...
    Tropique
    Il vaudrait mieux le mettre en parallèle avec R2: il ne sert pas d'anti-rebond, il évite que des parasites ne produisent des déclenchements intempestifs.
    Si tu l'omets, tu risque de voir la tempo démarrer chaque fois qu'un accessoire est mis en ou hors tension
    invite7943fdd1
    OK, je ferai cela dans 2 semaines en rentrant de vacances et je vous tiens au courant.
    invitea3c675f3
    Je seconde (humblement) Tropique : C2 en parallèle sur R2 ne peut pas faire de mal.
    Si tu montes un circuit avec 10 kΩ entre le +9V et Reset (pin4) et une capa 10 µF du Reset à la masse, cela forcera un reset (et le circuit ne fonctionnera pas) durant les premières 100ms (à la louche) après la mise en marche mais éliminera tout déclenchement intempestif du monostable. Après 100ms, le circuit n’intervient plus
    invite7943fdd1
    OK, je ferai aussi cela dans 2 semaines en rentrant de vacances et je vous tiens au courant. Pétard, je vais être débordé
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 06/10/2013, 18h11
  2. probleme avec timer et calculer vitesse dn moteur
    Par inviteb0c08558 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 23h59
  3. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 14h27
  4. Problème de signal carré avec un timer
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 21h19
  5. Réalisation d'un timer avec un 555 ou 556
    Par invite5c797f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 14h05
