Flyback: dimension des composants pour simu sur LTspice4
    inviteaed7ca84
    Pour mieux comprendre les principes du montage Flyback, je voudrais le simuler sous LTspice. Le problème c'est que je n'arive pas à dimensionner mes composants. Le CdC est:
    Puissance: 1W environ
    Tension d'entrée: 12V
    Tension de sortie: 12V
    Fréquence PWM: 200kHz
    Duty cycle: 50%
    Voici mon schéma:
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 386
Taille : 25,8 Ko
    Pouvez vous m'aider à dimensionner mes composants please ?
    Biname
    Re : Flyback: dimension des composants pour simu sur LTspice4
    L1 et L2 10µH, C1 et C2 10uF au pif !
    Antoane
    Responsable technique
    - en simu, C1 est inutile car V1 est une source de tension idéale, pas en vrai ;
    - en simu, il faut qu'un point du secondaire soit relié à la masse ;
    - dans un vrai montage, tu as une inductance de fuite sur le transfo (K != 1), qui impose l'ajout d'une protection.
    Pour le calcul des composants, google regorge d'App notes et autres design notes expliquant la conception d'un flyback de a à z. Ex : http://www.mouser.com/pdfdocs/2-8.pdf
    Le flyback n'est pas du tout adapté à un montage sans régulation, à la différence d'autres topologies à transformateurs, telle le push-pull ou le half/full bridge par ex.
    Dernière modification par Antoane ; 25/10/2013 à 18h38.
    Tropique
    Antoane a dit l'essentiel; pour le reste, un flyback a une énorme plage possible de fonctionnement tout en satisfaisant au cahier des charges. Il faut donc commencer par fixer certains choix, sinon ce n'est pas possible. La première chose à faire est de décider du régime: continu, critique ou discontinu.
    Ensuite du courant de crête ou de l'ondulation de courant maximum admissible. A partir de là, on peut commencer à converger et partir sur des valeurs numériques.
    Une remarque: simuler pour comprendre n'est pas une très bonne solution. Idéalement, il faut déjà avoir une idée très précise de ce à quoi doit ressembler le résultat qualitativement et quantitativement, sinon on s'égare très vite dans des impasses.
    inviteaed7ca84
    Je vous remercie Antoane et Tropique.
    Je vais suivre vos conseils.
    Concernant les régimes de fonctionnement du Flyback, je comprends les différences physiques entre ces régimes, cependant, je ne sais pas le quel choisir pour telles ou telles applications.
    Et quels sont les avantages/inconvénients d'utiliser un régime plutôt qu'un autre.
    Pouvez vous m'aiclairer sur ce point ?
  1. Dimension et implantation des composants sur C I
    Par invitebb1de206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 18h40
  2. Remplacement carte mère et autres composants sur Dimension 3100
    Par invite6e6c099c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2012, 20h05
  3. Générateur PWM pour alimentation Flyback
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 17h57
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  5. Simu Alarme
    Par invite098930a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2004, 14h31
