cibi entre amis - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
cibi entre amis
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    un essai ira plus vite....
    biscotte les bilans de liaison sur la cibi , c'est assez fantaisiste....
    c'est d'ailleurs pourquoi le 27 a été laissé aux cibistes , et le 28 aux zamateurs....
    même les mirlitaires n'en voulaient pas
    perso je pense que la liaison marchera si l'antenne est soignée.
    la seule difficulté sera en période de propagation , où , comme ils sont un peu "limite" ils seront
    couverts par les italiens ou autres.... c'est le coté aléatoire de ces bandes.
    calculair
    Re : cibi entre ami
    Ma réflexion était d'évaluer a quelle distance de la limite, cette liaison se situait.
    Si elle est très loin, inutile de s'acharner...... ou modifier la configuration si possible pour la rendre possible, c'est à dire s'approcher de la limite qui rend laliaison possible.
    C'est vrai, j'avais oublié les risques de brouillages qui sont aussi une sérieuse limitation, surtout quand le bilan de liaison est limite.
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    bon , allez , faut se lancer..... montez vos antennes.
    et si ça marche mal , on essayera de sauver Willy !
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    la cibi sera dans ma chambre c'est a dire au premier étage donc je ne serait pas au rat du sol
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    si tu as des rats au sol , il te faut un chat.....
    ceci dit la localisation du TX est sans importance , mais il faut que l'antenne soit le plus haut possible.
    calculair
    Re : cibi entre ami
    Nous commençons à nous intéresser à la géométrie de la liaison.....
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    non antenne sera pas au sol sur le toit
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    alors au travail , et ne te casse pas la gu.... figure !
    Re : cibi entre ami
    Citation Envoyé par willy86 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Que la CiBI soit DANS ta chambre n' a guére d'importance.
    C'est ce qui RAYONNE les ondes (antennee) qui est important et doit etre s...SUR le TOIT à minima !
    Une antenne dans une cave, une chambre ...ça ne sert pas à grand chose.
    De plus un antenne doublet pour cette bande, c'est environ...10m de FIL RECTILIGNE à développer en espace BIEN dégagé...pas dans
    une chambre !!
    Edit : le message #54 est arrivé ....entre temps !!
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    ok apres quelque image pour vous montrer ?
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    HOULA , BES .....
    tu passes plus ta licence technique
    un doublet "27" (soit λ = 11 m) c'est un peu plus de 5 métres ( 2x 1/4 d'ondes de 2,6 métres , à la louche)
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    HOULA , BES .....
    pas compris
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    je m'adresse à mon Camarade F6bes...
    f6exb
    Re : cibi entre ami
    6bes était resté à l'écoute du 14MHz.
    invitea3c675f3
    Re : cibi entre ami
    Ben, je crois que si car il y a un maudit coax entre l’émetteur et l’antenne.
    Si Willy doit mettre 30m de RG58U entre son CB et le dipôle et l’antenne, il va avoir 3,7dB perdus dans le câble.
    https://edeskv2.belden.com/products/...259&ut=English
    Je ne sais pas si c’est disponible dans l’Hexagone, mais icitte, le coax hot, c’est le LMR-400
    invitea3c675f3
    Re : cibi entre amis
    Avec du LMR-400, 30m donnent 0,6dB
    http://www.arrg.us/pages/Loss-Calc.htm
    Re : cibi entre ami
    Ouf, putaing cong de neurones fainéans !!
    Et pourtant je viens de réaliser un doublet (rigide) pour le 28.400 et il ne fait guére plus de....5m.
    C'est mauvais de prendre des années.
    73 et
    calculair
    Avec du RG 6 tu faits 0,04 dB /m soit 0,12 dB pour 30 m
    http://www.belden.com/products/catal...ial_Cables.pdf
    En cherchant bien on doit faire mieux si nécessaire .... Le dégagement de l'antenne vaut surement plusieurs dizaines de dB !!!!
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Dernière modification par calculair ; 30/10/2013 à 08h18.
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    On n'a pas les mêmes tables. Pour moi 30m de RG-6 @ 27MHz tournent autour de 1,4dB.
    calculair
    Cherche bien dans le lien que j'ai donné. Il y a le RG 6
    Pour extrapoler entre de valeurs tu peux approximer l'affaiblissement du cable par A dB =K Racine de F
    calculair
    rebonjour
    Voir page 6 . 44 du document que j'a donné le lien mais on peut faire mieux, mais ce n'est pas le problème majeur dans cette liaison
    Description
    Part No.
    UL NEC/ C(UL) CEC Type
    Standard Lengths
    Standard Unit Weight
    Conductor (stranding) Diameter Nom. DCR
    Nominal Core OD
    Shielding Materials Nom. DCR
    Nominal OD
    Nom. Imp. (Ω)
    Nom. Vel. of Prop.
    Nominal Capacitance
    Nominal Attenuation
    Ft.
    m
    Lbs.
    kg
    Inch
    mm
    Inch
    mm
    pF/Ft.
    pF/m
    MHz
    dB/ 100 Ft.
    dB/ 100m
    SDI/HDTV 1694A NEC: Digital Video CMR
    75°C CEC: CMG FT4
    500 ▲ 152.4 20.5 9.3 1000 304.8 45.0 20.5 4500 1371.6 202.5 91.9
    18 AWG (solid) .040′′
    .180
    4.57
    Duofoil
    .275 6.99
    75 82%
    16.2
    53.1
    1 .2 .8 3.6 .5 1.5 10 .7 2.4 71.5 1.6 5.2 135 2.1 6.9 270 3.0 9.7 360 3.4 11.3 540 4.3 13.9 720 4.9 16.1 750 5.0 16.4 1000 5.9 19.3 1500 7.3 24.0 2250 9.1 30.0 3000 10.7 35.0
    invitea3c675f3
    http://www.triax.co.uk/upload/rg6_ca...ations_002.pdf
    1,6dB / 100’ @ 5MHz
    http://www.belden.com/techdatas/metric/1694A.pdf
    3,5dB / 100’ @ 25MHz
    http://www.generalcable.com/NR/rdonl...38/0/C5775.pdf
    0,8dB / 100’ @ 10MHz
    http://datasheet.octopart.com/25806-...t-13167346.pdf
    0,5dB / 100’ @ 10MHz
    Sinon, tu envisages un transfo d’adaptation entre les 50 Ω deu CB et les 75 Ω du câble RG-6?
    Et de toute façon on est loin de ton 0,12dB au post#48
    inviteede7e2b6
    si vous saviez ce que Willy s'en tape....
    calculair
    Je me permets d'insister, même comme il a été dit, ce n'est pas fondamental ici
    Dans le catalogue http://www.belden.com/products/catal...ial_Cables.pdf à la page 6. 44
    pour le cable RG 6 /U ou 18 AWG l'atténuation à 71 MHz est de 5,2 dB /100m ou 0, 052 dB /m donc pour 30 m on a 1,5 dB
    Le Cable RG11/U ou 14 AWG l'atténuation à 71 MHz est de 0,036 dB /M ou pour 30 m environ 1 dB
    Comme la fréquence de travail est inférieure, ces chiffres sont des majorants.
    Je reconnais cependant que j'ai fait une erreur d'une puissance de 10 ( mille excuses)
    Comme tu conviendras, le dégagement des antennes émissions / réception est fondamental dans la situation décrite.
    Par ailleurs on a même pas une coupe de terrain, le pire serait que l'un des sites soit au fond d'une vallée ou une belle colline les sépare. La forêt n'est déjà pas un indice favorable.
    invitea3c675f3
    @ Calculair:
    Sais-tu ce qu'est l'impédance?
    calculair
    Tu ne vas pinailler entre 50 ohms et 75 ohms, on est pas en video Le coefficient de réflexion est de 0,2.
    Les pertes de transmissions sont négligeables
    nornand
    Re : cibi entre ami
    Faire des essais ,
    calculair
    Pour une désadaptation 50 Ohms / 75 Ohms la perte de transmission est de l'ordre de 0,4 dB On ne va pas pleurer.....
    Il est vrai que l'onde retour est de 14 dB sous l'onde incidente. S'il s'agissait de transmission video et en fonction de la longueur du feeder on aurait l'apparition d'image fantôme
    Ici on à pas se problème.
    invitea3c675f3
    Là c’est toi qui es pessimiste. La désadaptation 75 Ω à 50 Ω donne un ROS de 1,5 :1 (ce qui fait dresser les cheveux sur la tête), mais ne fait prendre que 0,177dB.
    Malgré tout, si on y ajoute 1,4dB de perte dans le RG-6, et 0,2dB pour les deux connecteur, ça donne autour de 1,8dB de perte. Si le doublet quart d’onde a 2,5dB de gain (optimiste), on n’a pas gagne garnd chose, sauf le dégagement des arbres, à installer l’antene dans une tour.
    calculair
    C'est vrai qu'un coefficient de réflexion de 0,2 nous donne un TOS de 1,5 TOS = (1+ r) / ( 1 - r ) = (1 + 0,2)/ ( 1 - 0,2 ) = 1,5
    Ce n'est pas glorieux , mais parfaitement acceptable
    Comme le coefficient de réflexion est r = Amplitude onde retour / amplitude Onde directe
    Si on regarde l'énergie il faut considérer les carré des amplitudes Energie retour / énergie incidente = 4 * 10^-2 = 6dB - 20 db = -14 dB en énergie de retour ( ou non transmise )
    Donc effectivement tu as rraison ,0,18 dB de perte de transmission en refaisant le calcul correctement.
    Tout cela sont calculs pour ingénieur, mais la pratique est que le dégagement des antennes est fondamental ainsi que leur hauteur. La ce joue des dizaines de dB...et de chaque coté émission et réception.
    S'il manque 3 ou 4 dB sur le S/B de la liaison, ici ce n'est à priori pas fondamental . Il s'agit de savoir s'il ne manque pas quelques dizaines de dB en réception.....surtout s'il faut compter sur la propagation de l'onde de sol.
    On ne peut que conseiller de monter les aériens le plus haut possible.
  1. Petits comptes entre amis
    Par invite519b93b0 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/09/2010, 13h34
  2. Re : La fibromyalgie entre amis
    Par invitef03704cb dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/10/2009, 08h19
  3. petite sortie entre amis
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/12/2007, 19h30
  4. le repas entre amis
    Par inviteb908fe24 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/12/2006, 18h49
  5. petite aide entre amis !!!!
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2006, 09h30
