cibi entre amis
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
cibi entre amis
    invitefd2a5b1d
    Unhappy cibi entre amis
    bonjour je me demande ci c'est possible avec un ami on a deux cibi de pouvoir ce parler tout les deux ou chacun de ça maison ci oui comment merci
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    à quelle distance les maisons ????
    il faut mettre une antenne sur le toit , et ça roule .
    (nostalgie des années 80's....)
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    on et a 10km chacun
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    10 KM , c'est ric-rac en cibi "onde de sol" (je ne parle pas du "DX" ionosphérique)
    bref , deux bonnes antennes "Ground Plane" bien dégagées devraient convenir.
    http://www.27mhz-news.info/content/2...PLANE?langid=1
    QUESTION : quel modèle de TX ?
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    en plus on séparait par la foret modèle président
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    cibi président Johnny
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    ça devrait marcher , en se rappelant bien que la qualité d'une station est celle de son antenne !
    donc ne négligez pas ce point.
    si vous êtres bricoleurs vous pouvez vous fabriquer deux "doublets" orientés face à face.
    c'est efficace et pas cher
    http://icf.voila.net/ant.htm
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    ci je suis pour antenne je peux capter tranquille ou avec des difficulté?
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    je n'ai pas compris la question.....
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    ci je créer une antenne comme sur le site on pourat discuter avec mon ami sans problème c'est ça?
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    SI elle est bien faite
    SI elle est bien réglé (ROS)
    SI le coax est de bonne qualité (pas de merde pour TV)
    SI elle est assez haute
    SI elle est bien orientée....
    SI etc....
    la HF , c'est pas toujours prévisible
    si vous voulez du 100% sur , y'a le téléphone
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    b merci beaucoup de votre aide merci!!!
    Re : cibi entre ami
    Citation Envoyé par willy86 Voir le message
    Bonsoir à toi,
    Cantonne toi dans le doublet.
    Evite l'antenne "isotron"
    et
    l'antenne magnétique ( tu vas exploser le condensateur variable)
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    j'ai pas compris ce que vous voulez dire pouriet vous m'expliquer merci
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    Bonsoir à toi,
    et
    L' antenne dipôle (Doublet)????
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    l'efficacité d'une installation radio repose , à 80% sur la qualité des antennes , et à 20% sur le matériel.
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    ok merci mais pourquoi je ne peut pas faire une antenne isotron?
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    parce que tu n'as pas l'expérience....
    l'antenne du débutant , c'est le DOUBLET !
    facile à faire
    facile à régler
    bon marché....
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    ok merci bien
    invitea3c675f3
    Re : cibi entre ami
    Pour 10km, avec les 4W d’un CB, ça me semble un peu juste avec un fouet quart d’onde.
    Le dipôle demi-onde devrait matcher mieux, particuliètement en polarisation horizontale (ce qui aussi gênera moins les cibistes).
    Si ça ne suffit pas, on peut envisager fabriquer un Yagi-Uda, mais là ça tourne à l’usine à gaz.
    Plus simple, sans doute serait un lien WiMax qui permettrait en plis de s’envoyer l’image.
    invitefd2a5b1d
    Re : cibi entre ami
    mais y'a une ancien tour incendie tout en métal qui nous s'epare c'est pas possible de faire un système de relait?
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    si c'est techniquement possible , ça aura l'inconvénient de t’amener rapidement la visite d'hommes en bleu
    pas toujours aimables.
    il parait qu'ils manquent d'essence, mais ils feront un effort
    Re : cibi entre ami
    Bonjour à toi,
    Un relais , il lui faut.....des antennes ( retour à la case départ) !!Sans parler du reste !
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    bref , restons les pieds sur terre et dans la législation.
    essayez le doublet , et venez raconter.
    il faudra envisager l'achat d'un petit ROS-métre (dans les 50 €) pour régler l'antenne " pil poil"
    calculair
    Re : cibi entre ami
    Bonjour ,
    Avec 4 W en 27 MHz on peut faire le tour du monde ......
    10 km cela devrait donc être possible
    Evidemment de bonnes antennes émission et réception et dont les diagrammes de rayonnement sont bien orientés facilitent bien les choses.
    Il ne faut pas oublier, le dégagement des antennes. Des antennes au ras du sol masquées par une colline ou une foret constitue un handicap sérieux.
    On peut toujours faire un calcul en connaissant la topographie du terrain et la hauteur des antennes. En vue directe, la liaison ne pose aucun problème, mais en présence de diffraction
    c'est à dire quand la visibilité optique n'est pas assurée, le calcul est plus délicat, mais possible.
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    ATTENTION à ne pas confontre :
    propagation locale : onde de sol
    et propagation ionosphérique...
    j'va pas lancer un cours sur la question , bien que ça me passionne
    à 10 Km , on est en propag par "onde de sol" car la propag ionosphérique "retombe"
    beaucoup plus loin (1000 km minimum)
    dans le cas qui nous occupe, 4 Watts sont ric rac, il faut donc une antenne à gain,
    le doublet peut convenir avec ses 3dBi.
    Biname
    Re : cibi entre ami
    Le plus simple serait quand même de mettre les ondes dans le coffre de sa voiture et d'aller les lâcher près de l'antenne de son ami ? Il faudrait bien fermer le coffre, je pense ici à une cage de Faraday réalisée un peu comme une cavité résonnante recouverte d'une mince couche d'or. Pour le full duplex, il faut deux voitures et quatre opérateurs.
    Bina !
    inviteede7e2b6
    Re : cibi entre ami
    c'est de la bonne !! tu fais tourner ?
    Re : cibi entre ami
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bjr à toi,
    Actuellement le 28 Mhz passe à tout va !
    Hier avec 3 watts j'ai contacté un Japonnais. Par contre un ami à 14 kms de chez moi et avec 100 wattts. il m"'entends...tout juste !
    l'onde de sol ..c'est pas pareil que l'onde par l'ionosphére.
    Dans le cas présent ç a va etre l'onde de sol...aprés cette distance .....hop ça va jouer au billard sur les couches supérieure de
    l'atmosphére.
    calculair
    Re : cibi entre ami
    On est bien d'accord.
    Pour éviter des essaies voués à coup sur à l'échec, une évaluation d'un bilan de liaison permettrait de dimensionner les installations pour réussir cette liaison point à point.
    La situation semble cependant difficile, car si j'ai bien compris une forêt sépare les 2 extrémités de la liaison et cela n'est pas favorables, par ailleurs on ne connait rien du relief ni du dégagement des antennes. ( une antenne grand gain installée en sous sol n'est pas très efficace !!! c'est une caricature bien sur )
  1. Petits comptes entre amis
    Par invite519b93b0 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/09/2010, 13h34
  2. Re : La fibromyalgie entre amis
    Par invitef03704cb dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/10/2009, 08h19
  3. petite sortie entre amis
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/12/2007, 19h30
  4. le repas entre amis
    Par inviteb908fe24 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/12/2006, 18h49
  5. petite aide entre amis !!!!
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2006, 09h30
