Recherche commutateur à distance
    invite1af04455
    Je cherche un commutateur (relais) activé par une carte/puce à distance.
    Idem qu'une carte(clé) de voiture pour un Renault Scenic qui permet de démarrer lorsque la carte est dans la voiture.
    Le relais doit être actif lorsque le module est entre 0 et 10m du relais par exemple.
    Avez-vous un lien ou une idée ??
    Re : Recherche commutateur à distance
    Bonjour à toi,
    Et il y a QUOI sur cette carte à puce? Programmée par QUI ?
    C'est pas un commutateur que tu cherches , mais une télécommande.
    Pourquoi ne t'adresses tu pas à....RENAULT !!
    But de la manoeuvre ?
    invite1af04455
    Je ne sais pas ce qu'il est nécessaire d'avoir sur cette "carte"...
    Télécommande, je ne sais pas...
    Après le Renault, c'est juste un exemple pour comprendre le principe.
    Le but est de mettre en place une sécurité sur une moto : le relais coupe l'admission si le pilote tombe de la moto (circuit) ou si il se fait agresser/voler dans la rue et que les voleurs se barrent avec...
    Merci pour ta réponse
    invite14f88f0f
    Avec un emetteur recepteur radio ?
    Tant que le pilote et a proximiter le relais reste actif et quand la moto a plus le signal *Pouf* sa s arrette. Meme avec un brouilleur sa serais pareil des que le brouilleur entre en action ben la moto s arette.
    Peut etre l ultrason mais je pense pas que sa soit bien pour cette utilisation
    invite1af04455
    L'idée de l'emetteur radia me plait bien.
    As-tu une idée pour une réalisation "simple" ?
    Genre un module tout fait ou à adapter.
    Le points à bien faire attention, ca va être les amimentations en puissance... Je ne veux pas changer la pile de la "clé" toute les semaines, ni que le recepteur vide la batterie de la moto
    Merci pour votre aide
    Bonjour à toi,
    Ne cherche pas à réaliser, achéte des modules tout prés!
    Par exemple:
    http://www.lextronic.fr/R1267-telecommandes-radio.html
    Nota : te faudra tout de meme surveiller l'état de la PILE du récepeteur.
    Ne t'avertira quelle est à plat (3 mois plus tard) et là ton systéme n'est plus opérationnel !!
    Dernière modification par f6bes ; 31/10/2013 à 07h23.
    invite1af04455
    Le truc c'est que si j'utilise ca, il faudra que je ferme le contact en permanence... La batterie tiendra jamais...
    Il est pas plus facile de mettre un émetteur sur la moto, qui vient "lire" une puce (sans batterie) comme un badge de porte d'immeuble ? Distance 1m serai l'idéal...
    Sinon j'ai aussi pensé à un module bluetooth sur la moto. Dès que le télephone est connecté, ça commute le relais. Dès que tu t'eloignes et qu'il perd le signal, il coupe
    invite1af04455
    invite805ff73c
    Heu... Est-ce qu'il faut obligatoirement un truc sans fil? Sur les scooters des mers il y a un système semblable, simplement avec un fil extensible qu'on fixe à son poignet et qui en cas de chute arrache un contact spécifique qui coupe le moteur. C'est simple, pas cher et efficace...
    invite1af04455
    Ouep, j'y ai pensé. C'est un coupe-circuit harnais.
    Ca marche tres bien pour le coté "piste" mais pas top pour le coté vol ou bikejacking...
    On trouve pas mal de relais bluetooth sur le net, ca fonctionne avec une appli smartphone. Il y a peut-être moyen de forcer le relais dès qu'il est connecté.
    invite14f88f0f
    Bonjour, un badge magnétique? Mais le problème c est la distance qui posera un problème.
    Intégrer le recepteur dans la scelle et l émetteur au niveau des fesse... pas confortable à mon avie.
    invite1af04455
    Le principe est bon mais le distance sera trop courte...
    Ca reviens à faire comme les clés/carte Renault pour demarer leur Espaces pour ceux qui connaissent
    invite1af04455
    Le principe du telépéage est plus ou moins le même egalement
    nornand
    ca existe tout fait avec double fonction rapprochement , éloignement , avec réglage de sensibilité.
    http://www.amazon.com/Wireless-Anti-Lost-Tracker-Security-Reminder/dp/B00A6092TY/ref=pd_sim_sbs_misc_1
    invite1af04455
    Ce n'est pas tout a fait ce que je recherche, mais on s'en rapproche
    invite1af04455
    Comment on fait pour éditer le titre de la discussion ? Ca correspond plus trop à ce que je cherche du coup...
    Sinon, je vais essayé de prendre un Arduini-nano + un module bluetooth.
    En gros, quand le téléphone se connectera dessus, ca activera une sortie de l'Arduino et inversement
    invite14f88f0f
    Je pense que tu devrais la marquer résolue et faire un autre sujet
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/04/2012, 23h24
  2. Recherche une prise commandable à distance
    Par invitea4c1cf04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2012, 20h00
  3. Recherche d'un composant particulier type commutateur
    Par invite8aee9dec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 15h58
  4. Recherche système qui mesure la distance
    Par invite3e2b7254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 20h55
