quelle longueur et section de cable ?
    invite374035fe
    J'ai besoin de votre aide pour m'aider dans la conception de l'éclairage de ma future véranda.
    Je compte installer ceci
    - éclairages à Led 6W :
    http://m.lightinthebox.com/fr/mr11-6...v_p515727.html
    -tranformateur:
    http://www.siageo.com/Mobile/MBSCPro...?pdtid=8782084
    Le pb est que le transfo alimentera 3 leds, placées chacune dans un chevron de la véranda.
    Ce qui fait sortie tranfo (12V) 3 départs:
    - 20cm pour led 1
    - 7m pour led 2
    - 7 m pour led 3
    Pouvez me dire si le transfo supportera la longueur de cable ?
    Si oui, Pouvez m'aider à définir la section de câble nécessaire ?
    gcortex
    Re : quelle longueur et section de cable ?
    En 12V, au dessus de 2x2,5m, il faut une section plus importante.
    Mais 500mA c'est faible. 0,5mm² suffit amplement.
    Si tu veux faire le calcul, c'est U=rI avec r=16 milli-ohm par mètre pour 1mm²
    Dernière modification par gcortex ; 02/11/2013 à 13h40.
    gcortex
    32 milli-ohms x 2 x 7m = 0.45 ohms
    x 0,5A = 0.22V de perte
    invite374035fe
    Salut Gcortex,
    Merci pour la réponse.
    Je comptais mettre du 1.5mm² , au cas où je devrais repasser à l'halogène ...
    Autre question, j'ai prévu un disjoncteur 10A avec départ 3x1.5mm² pour alimenter:
    - 17 x leds 6W (celles citées précédemment)
    - 8 transformateurs (ceux cités précédemment)
    Est-ce que cela est correct ?
    Est-ce que cela est conforme à la réglementation ?
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Il faut éviter de mettre les "transfo" en parallèle
    invite374035fe
    Salut Gcortex,
    J'ai pas bien saisi l'histoire du parallèle! !
    Voici l'install que j'ai prévu:
    Nom : Install transfo_01.jpg
Affichages : 232
Taille : 180,2 Ko
    Est ce conforme?
    Sachat q'il y aura 8 transfo T1 a T8.
    gcortex
    comme çà oui.
    invite374035fe
    Ok, Merci bcp GCortex pour ton aide.
  1. Réponses: 40
    Dernier message: 11/04/2013, 20h14
  2. Quelle section de cable pour une rallonge électrique de 250m
    Par invitea6976960 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2011, 12h25
  3. Parasites et section/longueur de cable ?
    Par invitef79b4edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 11h43
  4. Quelle longueur de câble max pour alimenter des LED ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 14h11
  5. quelle section de câble pour 220V
    Par invite00a8ee77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 19h57
