[Question] Alimentation 5v 1A
    invite5134b6ac
    Je réalise actuellement une carte électronique et j'aurais besoin d'alimenter celle-ci. La tension doit être de 5V et le courant de 1A. Le seul "problème" c'est que je n'ai à disposition que du 24v DC.
    Je me suis donc tourné vers les régulateur de tension type TS7805 mais le problème est qu'ils n'arriveront pas à dissiper la puissance ((24-5)*1=19W).
    Du coup je me suis posé la question s'il était possible ou plutôt "électroniquement correcte" de mettre plusieurs régulateurs en cascade.
    Exemple: 24V -> 15V -> 5V
    Cela me permettrait de répartir la puissance entre les régulateurs.
    Sinon y aurait-il une autre solution pour mettre un 2ème étage avant le régulateur?
    Merci de votre aide
    nornand
    Re : [Question] Alimentation 5v 1A
    recherche une appliccation avec 1 LM2596 se serat plus facile.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
    Murayama
    Bonjour!
    Le 2596 apparemment prend 12 V maximum à l'entrée, et il faut 24.
    Mais par contre pour ce genre de problème, il y a toujours la solution Digikey.
    En recherchant "regulator", on obtient une liste assez longue dans laquelle
    il ya "PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators (19296 items)".
    NB: PMIC = Power Management Integrated Circuit".
    Avec 20 000 types de circuits rien que pour les convertisseurs DC/DC, ça
    m'étonnerait q'on ne trouve pas ce qui convient.
    Pascal
    Citation Envoyé par yop21 Voir le message
    Bonjour à toi,
    C'est tout à fait possible.
    Néammoins un courant de 1 A est la limite pour ce genre de régulateur.
    Faudra némmoins un BON...dissipateur.
    Bon WE
    invite5134b6ac
    D'après le datasheet du LM2596: "Input Voltage Range Up to 40V" donc ça devrait jouer. C'est dans l'exemple qu'ils prennent 12V. Je vais donc me renseigner sur des montages à base de se régulateur.
    Je connaissais pas du tout ce site Murayama, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choix, presque trop ^^
    C'est vrai que 1A c'est leur maximum f6bes, c'est peut être un peu limite.
    L'idée d'utiliser un circuit à base de LM2596 me plait bien. J'ai trouvé ceci: http://www.amazon.com/LM2596-Convert.../dp/B008BHAOQO
    D'après les commentaires ce circuit a l'air très stable. Mais la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'il chaufferait moins qu'un ts7805? Il doit dissiper la même puissance non?
    Bon dimanche
    Bonjour à toi,
    Il y a DEUX sortes de régulateurs: les linéaires (qui dissipent la puissance inutile)
    et ceux
    à DECOUPAGE qui ne dissipent guére de puissance.
    C'est le " découpage" qui permet de ne pas évacuer inutilement des calories pour chauffer les pattes des...zoizeaux !
    Le petit hic , c'est que parfois la fréquence de découpage et ses harmoniques peuvent PERTURBUER l'appareillage
    auquel il est destiné (par ex dans le cas présent: réception d 'une fréquence à 150khz et ses harmoniques)
    Pour ta siréne cela n'a pas d'importance.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 10/11/2013 à 09h52.
    invite5134b6ac
    Merci pour cette explication des régulateurs, j'y vois plus clair.
    En l’occurrence, je n'ai pas besoin de ce système pour une sirène ^^ C'est pour un Raspberry Pi et une switch.
  1. Question d'alimentation
    Par invite240c03a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 11h03
  2. Question alimentation
    Par invite98824ecc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 07h50
  3. question d'alimentation
    Par invite63bb0e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 14h02
  4. Question d'alimentation
    Par invite1d5b177f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 20h39
  5. Question sur l'alimentation
    Par inviteddae56c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 21h33
