Transistor: pont de base
    invitea31f5694
    Red face Transistor: pont de base
    Bonsoir a tous, j'aurais une question toute bête , quand est ce que la polarisation en pont de base doit être utilisée? est ce que le circuit doit être monté d'une façon particulière ?
    merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Transistor: pont de base
    c'est un des montages classiques du transo.
    la polarisation par "pont de base" permet de faire un montage "relativement" indépendant du
    β du transo , et , par là , de la dérive thermique.
    invitea31f5694
    je peux allier la polarisation en pont de base avec le théorème de thevenin ?, parce que dans un exercice j'ai trouvé dans la correction , pour calculer le point de repos , une polarisation en pont de base puis ils ont appliqués le Théorème de Thevenin . Mais le problème c'est que je sais pas si je dois faire pareil ou pas quand je résous des exercices :S
    inviteede7e2b6
    tu regardes un cours , et ça roule....
    invitea31f5694
    c'est déjà fait , alors je vais peut être plus me concentrer merci
    inviteede7e2b6
    en fait je pige pas trop la question....
    Thévenin n'est pas nécessaire pour comprendre la polar par pont de base.
    invitea31f5694
    ce que je veux savoir c'est que dans un exercice donné, comment savoir si , pour trouver les coordonnés du point de fonctionnement, je dois utiliser le théorème de thevenin ou tout simplement les lois de kirchhoff ??
    j'espère que cette fois je me suis mieux exprimé
    inviteede7e2b6
    perso , j'ai besoin ni de l'un , ni de l'autre....
    1) tu précise ta résistance de charge
    2) ce qui impose le courant de repos sur la droite de charge.
    3) tu décides de ta tension d'émetteur , et , de là , la résistance d'émetteur...
    4) et donc celle de base : tension d'émetteur + 0,7 V
    5) à partir de là y'a plus qu'a calculer le pont de base pour obtenir cette tension ;
    pas de Thévenin , Kirchhoff, ou autre machin tordu....
    juste des multiplications et une éventuelle "règle de trois"...
    pourquoi se compliquer l'existence
    invitea31f5694
    ah merci beaucoup
    je préfère cette façon, je pensais que c'était obligé de passé par les lois de kirchhoff , effectivement c'est beaucoup plus simple
    merci encore
  1. Cacul pont diviseur de tension après sorte transistor ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2012, 15h54
  2. Cacul pont diviseur de tension après sorite transistor ?
    Dernier message: 20/10/2012, 12h19
  3. Pb Pont en H à base de relais
    Par invite6e628bca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 08h01
  4. Problème avec le transistor (pont H)
    Par invited6549f2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 17h51
  5. transistor pont de base
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 14h17
