Frequence de resonance d'un MEMS
    inviteeade42a4
    Tout est dans le titre, quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est la Frequence de resonance d'un MEMS.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Frequence de resonance d'un MEMS
    merci de nous expliquer ce qu'est un MEMS....
    inviteeade42a4
    inviteede7e2b6
    oui et ?
    ça dépend du truc ..... comme un systéme mécanique conventionnel.
    inviteeade42a4
    On oublie le mems
    Qu'est ce qu'est la frequence de resonance d'un systeme mecanique conventionnel pouvez vous m'expliquer.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    si tu prends (par exemple) un moteur à pistons standard (exemple)
    tu vas trouver une bonne 10'aine de causes de résonances principales (et plus si tu creuses) :
    le vilebrequin
    l'arbre à came
    les différents axes d'engrenages
    les résonances de tubulures (admission et échappement)
    bref , il n'y a pas UNE cause de vibration dans un systéme mécanique ,
    tout ça s'étudie sur le terrain , ou se simule, c'est tout un métier.
    invited3dcf66c
    La résonance n'est pas forcément propre à la mécanique. On retrouve ce phénomène en électronique, et c'est, à quelques analogies près, exactement le même phénomène. Si tu considères un système linéaire à une entrée et une sortie, et que tu soumets sont entrée à un stimulus d'une fréquence et d'amplitude A, en faisant varier on se rend compte qu'à certaines fréquences, la sortie conserve cette fréquence , en revanche l'amplitude n'est plus la même. Souvent, l'amplitude de sortie est inférieure à l'amplitude d'entrée. Il peut arriver dans certains systèmes qu'autour de certaines fréquences (propres au système), l'amplitude de sortie se retrouve... supérieure à l'amplitude de l'entrée, et ce sont ces fréquences que l'on appelle fréquences de résonance.
    Si tu veux expérimenter ça par toi-même, prends un ressort avec une poignée d'un côté et une masse de l'autre. Saisis la poignée et "hoche" la. Lorsque tu le fais lentement, la masse bouge à peu près de la même façon que ta main. Si tu le fais très vite, la masse ne bouge plus du tout. Et quelque part entre les deux tu trouveras une "vitesse" ou la masse aura une plus grande excursion que celle de ta main, tu as trouvé la résonance de ton système ressort+masse.
    Evidemment, c'est un exemple très simple, c'est généralisable à énormément de cas, souvent beaucoup plus complexes.
    gcortex
    f = ma = -kx
    mx"+kx = 0
    Murayama
    Bonjour!
    Il faudrait commencer par savoir quel MEMS c'est. Mems, c'est un acronyme générique,
    ça peut être un accéléromètre, un gyro, etc...
    Prenons le cas d'un accéléromètre. Voir dessin. Une lame solidaire d'une masse reliée
    à des attaches flexibles... Si vous mesurez les capacités entre la lame mobile et les
    lames fixes, vous avez une idée de la déviation.
    Pour résumer, le système est constitué d'une masse et d'un ensemble de ressorts.
    Si on soumet le tout à des vibrations, ça va bouger plus ou moins suivant la fréquence
    de ces vibrations. Et la fréquence à laquelle le déplacement de la masse est le plus
    important est la fréquence de résonance.
    Maintenant il reste à savoir quel type de MEMS.
    Pascal
    inviteeade42a4
    Il s'agit d'un accéléromètre
    inviteeade42a4
    Autrement murayama sait tu ou je pourrait trouver des cours sur les accelerometre ou il ne pousse pas trop dans les détails mais plus dans la comprehension en général.
    Murayama
    Bonjour!
    Il faudrait savoir exactement... ce que vous voulez savoir. Il me semble que le
    dessin ci dessus explique ce qu'est un accéléromètre et comment il fonctionne,
    sans rentrer dans les détails. Non?
    Pascal
    inviteeade42a4
    Bon alors il faudrait rentrer un peu plus dans les détails pour que je comprenne un peu mieux les notions de peigne et doigt, comprendre ce qu'est un GAP ce qu'est un offset et pourquoi ont le converti en accélération. le fonctionnement de l'accéléro etc...
    Merci.
    Murayama
    Bonsoir!
    GAP = écart, interstice. L'écart entre les 2 lames d'un condensateur.
    Doigt? Peut être la lame qui se déplace entre les plaques extérieures?
    Peigne: peut-être la mise en parallèle de plusieurs lames fixes et mobiles pour
    augmenter la capacité et la rendre plus facilement mesurable.
    Convertir le gap en accélération? Parce qu'on veut faire un accéléromètre!
    En gros: on mesure la capacité, donc on peut connaître le déplacement de la masse
    mobile, donc la force qui s'applique à cette masse, et donc l'accélération.
    Pascal
    PS: Ce serait une bonne idée de commencer à vous documenter en googlant,
    je ne serais pas étonné que wiki accéléromètre vous renseigne.
    Dernière modification par Murayama ; 14/11/2013 à 12h40.
  1. Fréquence et résonance.
    Par vicmand dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2013, 17h29
  2. fréquence de résonance
    Par invite0b7a8aa5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2013, 14h45
  3. Fréquence de résonance
    Par invite86212cfa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/01/2013, 17h13
  4. Fréquence de résonance
    Par invite6185b9fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 20h27
  5. Pb de fréquence de résonance
    Par inviteac6d3309 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 19h57
