Dynamo
Dynamo
    invite48127ab9
    Dynamo
    Bonjour, quelle puissance maximale peut délivrer une dynamo munit d'une manivelle s'il vous plait ?
    vincent66
    Re : Dynamo
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Ici la limite ne réside pas dans la technologie des dynamos mais plutôt dans la musculature d'un individu lambda...
    Au pifomètre je dirais une cinquantaine de Watt ...
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Re : Dynamo
    Si c'est une dynamo de vélo (donc, en fait, un alternateur !) .... je serai plus pessimiste ! Pas plus de 5W .
    invite48127ab9
    Re : Dynamo
    Ça serai pour faire fonctionner une machine de 300 watt pendant 10 secondes.
    inviteede7e2b6
    Re : Dynamo
    au bras tu peux oublier , au jambes c'est "possible" mais pas longtemps , sauf traitement EPO.
    c'est pour quoi faire ?
    calculair
    Re : Dynamo
    Tentons de faire une évaluation
    Une manivelle qui tourne sur un cercle de 0,5 m
    1/2 tours / s
    Puissance = 300 W = F *2 *3,14* 0,5 *0,5
    300 / ( 0,25 * 6 ) =300 / 1,5 = 200 N
    Il faut appuyer sur la manivelle avec une force de 20 kg
    Si il faut tenir compte du rendement de la dynamo, il faut d'abord s'entrainer dans une salle de sport, après tu pourras peut être tenir quelques dizaines de secondes....
    vincent66
    Re : Dynamo
    Reste la possibilité de "mouliner" pendant une à deux minutes et stocker l'énergie dans une petite batterie ...
    bobflux
    Re : Dynamo
    Citation Envoyé par oibafe Voir le message
    Avec les jambes, il faut être handicapé ou "senior" pour ne pas y arriver... ça correspond pour une personne de 80kg à monter 1 étage et demi dans un escalier en 10 secondes. Même avec un rendement de l'alternateur de 70%, 450W pendant 10s, ça reste dans le domaine du possible. Un citadin normal crachera ses poumons après. Perso à 300W je tiens 5-10 minutes par temps frais. Un sportif professionnel de haut niveau non-dopé sortira 2kW sur 10s et 400W pendant une heure, au-delà, il faut faire sérieusement pipi dans le flacon.
    Par contre, avec les bras, tu peux t'accrocher sévère, à moins d'avoir un client extrèmement baraqué, ou un champion de handisport en fauteuil roulant... grosso modo 300W c'est 1 à 1.5 pompes par seconde (des vraies pompes de miloufs, sur les orteils)...
    nornand
    Re : Dynamo
    entre 20 W a main jusqu'à 100 w aux pieds
    Re : Dynamo
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Par contre, avec les bras, tu peux t'accrocher sévère, à moins d'avoir ..
    Bonjour à toi,
    Y a des...specialistes !!!
    http://i1.ytimg.com/vi/2aEPV3UxiQ0/maxresdefault.jpg
    inviteede7e2b6
    invite48127ab9
    Re : Dynamo
    Mais cela ne dépend pas de la grosseur de l'aimant ? Le système est un distributeur de gobelet que l'on doit rendre autonome en énergie. On a trouvé plusieurs solutions, et moi je bosse sur la dynamo.
    invite48127ab9
    Re : Dynamo
    Sa serai pour un apport énergie supplémentaire d'urgence, si absence d'énergie solaire et éolien et que les batteries sont vides.
    inviteede7e2b6
    Re : Dynamo
    un aimant ne fournit aucune énergie (vieux fantasme) seule la source mécanique compte.
    Re : Dynamo
    Bjr à toi,
    A minima te faut effectivement un AIMANT et un..... BOBINAGE.
    Un GROS aimant avec un PETIT bobinage...ça ne fait pas grand chose !!
    invitefa96bd8f
    Re : Dynamo
    A la salle de sport, sur le velo elyptique, je vois marqué ~350W sur l'afficheur. Je fais ca 3x 3 minutes, donc avec le rendement de l'alternateur...ca va etre compliqué...A la limite comme l'a proposé vincent, une super capacité ferait très bien l'affaire je pense.
  1. Dynamo
    Par invite21cdf688 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2010, 20h50
  2. dynamo
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 22h26
  3. La dynamo
    Par inviteecd938f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 21h46
  4. dynamo
    Par inviteb9539626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 15h10
  5. dynamo
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 10h25
