problème chute de tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteb5b0fd5b
    Exclamation problème chute de tension
    quand je branche un 16F877a sur Labdec il me donne une chute de tension d 5V à 1.5 ??
    alors qu'il est en plein santé il se programme correctement, s'efface... mais au niveau de fonctionnement y'a rien du tout
    des idées ??
    Murayama
    Re : problème chute de tension
    Bonjour!
    Que voulez-vous dire par "il me donne une chute de tension"?
    La tension de l'alim chute à 1,5V?
    Pascal
    Citation Envoyé par ilyasse192 Voir le message
    des idées ??
    Bjr à toi,
    Ben c'est qu'il y a un hic (erreur de cablage) dans ce que COMMANDE ton pic.
    C'est peut etre pas lui qui est en cause ,mais le reste du montage ?
    On peut voir le SCHEMA et la...REALISATION ?
    Bon WE
    Bonjour ilyasse192 et tout le groupe
    ... des idées ...
    Aux suggestions de mes illustres prédécesseurs, j'ai envie de poser une simple question. La source d'alimentation est elle capable ou réglée pour fournir l'intensite nécessaire à l'alimentation du circuit?
    inviteb5b0fd5b
    bonjour, et merci a tous
    pour le schéma c'est une carte de commande d'une lave linge par infra-rouge.
    la réalisation est fonctionnelle y'a plus d'erreur puisque j'ai fait un teste depuis 4 jours avec un autre PIC de même référence
    pour la partie alimentation j'ai utiliser un simple 7805. quand j fais les mesure je vois bien une 5V. mais lorsque je branche mon pic au support la tension descend a 1.5 ( j'ai décidé d'utiliser un pic grillé pour vérifier si le défaut existe au niveau de la carte ) alors j'ai trouvé que la tension reste à 5V ??
    invitee05a3fcc
    Et quand tu mesures 1,5V en sortie du 7805, il y a quelle tension en entrée ? Il y a des condensateurs de découplage en entrée et en sortie ?
    PS : j'ai rien pigé de tes manips avec un PIC grillé ou rôti .......
    inviteb5b0fd5b
    j'ai essayé de poser mon schéma maiis sans succès (taille grand).
    pour le pic grillé j'ai voulu savoir sii la chute d tension est causée par mon pic ou bien par le montage .
    pour la partie alimentation je vais faire une image
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre ?
    inviteb5b0fd5b
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1385223878
    j'ai pas pu mettre l'image dans un commenter.
    inviteb5b0fd5b
    Tu peux répondre ?
    j'ai publié une image de mon alim. quand je mesure je trouve input=3v :/
    invitee05a3fcc
    C1 fait quelle valeur (illisible) ?
    Le transfo qui alimente le pont fait quelle tension ? Quelle puissance?
    inviteb5b0fd5b
    C1= 2200u; transfo: 24V ; 2.8VA les autre capacités 100n (pour l filtrage)
    invitee05a3fcc
    Transfo 24V ?????? tu sorts, a vide,33V DC sur ton 2200µF ! Ce qui est beaucoup trop pour ton 7805 ........ le pôvre .
    Et avec 2,8VA, tu ne peux sortir que 100mA DC au maximum . Ce qui peut expliquer le manque de tonus de ton 5V .
    Tu le remplaces, vite fait, par un transfo 9VAC 10VA !
    inviteb5b0fd5b
    avec ce transfo je peux commander 2 relais (12v) + pic....?
    invitee05a3fcc
    Probablement ! Sur le condensateur tu as environ 13V DC . Ils consomment combien tes relais ?
    inviteb5b0fd5b
    des relais 12V out (230V/10A)
    invitee05a3fcc
    Tu ne réponds pas à ma question ....
    La bobine !
    inviteb5b0fd5b
    tu peux me dire comment je devrais faire pour le calculé ?
    inviteb5b0fd5b
    il est écrit 833H-1C-C c'est la valeur du bobine n'es pas
    invitee05a3fcc
    C'est marqué sur sa datasheet ! Il y a la résistance ou le courant consommé .
    Tu ne vas pas me dire que tu as fait ton schéma sans connaitre ce paramètre ?
    C'est qui qui commande ces relais ?
    inviteb5b0fd5b
    je suis un débutant en électronique, et que notre lave linge a perdue sa carte de commande, alors j'ai décidé de réaliser une petite carte. mais en réaliter je suis pas assez compétent pour faire toute les calcule, donc je me suis basé sur des schéma trouver sur net sans savoir...
    un ULN2003 commander par un 16F877a
    inviteb5b0fd5b
    et pour la résistance c'est 100R
    invitee05a3fcc
    Donc 120mA par relais
    Si on fait le bilan :
    - 12V 2 fois 120mA relais
    - 5V ??? mA pour le µC
    - 5V 5 fois 10mA pour les MOC
    Donc , grosso modo, il faut du 12V capable de sortir un peu plus de 240+???+50= disons 500mA . Donc avec un 9V AC 10VA, j'étais pas trop loin de la vérité
    inviteb5b0fd5b
    j vous remerciiie pour la démonstration
    juste une autre question un transfo de 9V AC ==> input 220v; output 9V !
    invitee05a3fcc
    Un tranfo sortie 9V AC , après redressement par un pont de diodes, on a une charge du condensateur de filtrage à 9Vx1,4142 -2X0,6V=11,5V DC
    inviteb5b0fd5b
    les 0.6 pour les 2 diode passante mais "1.4142" c'est une constante ?
    invitee05a3fcc
    Oui .... c'est la racine "2".
    Va falloir revoir quelques bases sur les redresseurs !
    Un bon tuto : http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    inviteb5b0fd5b
    mercii daudet78 (y)
    Bjr à toi,
    C'est une CONSTANTE, mais à "vide"
    Dés qu'il va y avoir du débit cette tension va chuter.
    Mais bon c'est pas grave suffit qu'il y ait 7 à 8 volts pour que le 7805 fonctionne.
    Bon WE
    inviteb5b0fd5b
    Bjr à toi,
    Bon WE
    bjr, juste une question:
    j'ai 2 relais de 12V a commander par cette alim, alors qu'avec ce transfo j'aurais que 8V?? ( insuffisant n'es pas! )
  1. Probleme chute de tension demarrage pompe a chaleur
    Par invitea30aab3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2013, 11h47
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Problème avec bloc de puissance - tension chute
    Par invite767cea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 16h07
  4. problème de chute de tension
    Par invite45ce6c00 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2009, 18h24
  5. probleme de chute de tension
    Par invite826170c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 16h25
