Montage non inverseur sur LM741CN
    invite1848d4ec
    J'aurais besoin de vos lumières.
    Sur un viel AOP LM741, j'ai cablé un montage non inverseur (voir photo jointe) afin d'avoir en sortie VS = 2 x VE ; A = (R1+R2)/R1.
    Le probleme est le suivant : J'ai une tension continue sur V- de 0.4 volts et sur VS = 0,8 Volts en permanence alors que je n'ai rien connecté sur VE.
    L'alimentation du montage étant asymétrique, j'ai meme essayé en symétrique mais toujours le meme probleme, le réglage de l'offset n'a rien donné.
    Je souhaiterais envoyer sur VE un signal rectangulaire de 35 kHz d'amplitude 3,5 V que je veux amplifier x 2.
    Manqué t il quelque chose à mon montage ?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Montage non inverseur sur LM741CN
    Bonjour Because et tout le groupe
    Citation Envoyé par Because Voir le message
    ... Sur un viel AOP LM741 ... Manqué t il quelque chose ...
    Déjà, le 741 supporte très mal l'alim asymétrique, mais a besoin de bien plus que 9V.
    Mais masse commune entre sortie/entrée et alim.
    Soit tu passes en alim +/- d'au moins 10V, soit tu prends du "neuf", rail to rail.
    inviteede7e2b6
    sur le shéma , la référence de la contre-réaction est à l'alim négative , vue par l'aop.
    bref , les principes sont à revoir.
    sur le shéma , la référence de la contre-réaction est à l'alim négative , vue par l'aop ...
    Il me semble que ça fonctionne sur un ampli rail to rail, ce qui est très loin d'être le cas de l'antique 741 et encore plus du préhistorique μΑ709.
    inviteede7e2b6
    mouaif... même rail to rail , confondre masse (virtuelle ou non) et alim négative va expédier l'AOP
    en butée.
    simple principe de physique...
    AJOUT , en relisant la demande , 35 kHz rectangulaires sur un 741.... c'est du rêve !
    invitee05a3fcc
    Si c'est pour générer un signal de 7V à 35Khz ....... pas besoin d'un ampliOP !
    On peut savoir à quoi ça sert ce montage ? ce qu'il y a devant et derrière ?
  1. Montage Sommatteur inverseur AOP
    Par invite1f04623c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 18h33
  2. Montage non-inverseur
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h13
  3. EXO montage amplificateur non inverseur
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 23h13
  4. Montage inverseur LM741
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/10/2007, 08h19
  5. Montage inverseur temporisé
    Par inviteb54e0e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h44
