Thermistance de limitation de courant
    invited5f8c6f0
    Bonjour à tous, Bonjour Pixel,
    Dans une chaine de conversion AC/DC/AC, en sortie du redresseur il y a une capa et une inductance qui permet de filtrer la tension et courant.
    Lorsqu'on met ce circuit sous tension, la capa appel un courant important. Je cherche à limiter ce courant à l'aide d'une thermistance de type CTN
    Cette thermistance à une grande résistance ohmique à froid, puis cette diminue lorsque la température augmente.
    Mon problème principal est qu'en régime permanent, le circuit est parcouru par un courant de 0,1A et je ne trouve pas de thermistance qui est "transparente" pour ce courant. (j'ai fouillé longuement sur farnell et radiospare avant de poser cette question).
    Je cherche un thermistance qui a une très faible résistance pour ce courant. Quelqu'un connait-il la référence d'une thermistance de ce type ?
    Si vous le souhaitez je peux mettre un schéma du circuit.
    Merci à tous,
    invitee05a3fcc
    Re : Thermistance de limitation de courant
    Citation Envoyé par le_coyote Voir le message
    Ben oui ......
    A priori, vaudrait mieux une simple résistance court-circuitée par un relais
    inviteede7e2b6
    une thermistance dans un circuit de mesure ? (autre que de température....)
    autant utiliser un pendule
    invited5f8c6f0
    Nom : Capture d’écran 2013-11-26 à 16.28.06.jpg
Affichages : 574
Taille : 29,7 Ko
    Voici le schéma. De la gauche vers la droite il y a : un redresseur puis un LC de filtrage et un onduleur.
    C'est la capa de filtrage qui provoque l'appel de courant.
    Il ne s'agit pas d'un circuit de mesure mais d'une chaine de conversion de l'energie (pilotée par MLI).
    Les thermistances utilisées dans ce cas sont appelées ICL : Inrush Current Limiter.
    inviteede7e2b6
    quel est le courant ?
    perso je pense que c'est une soluce à emmerdements, la résistance ne tombant jamais à ZERO pour
    que la CTN garde une température élevée.
    la propo de DAUDET est la bonne , je la croise fréquemment sur de gros amplis
    invitee05a3fcc
    [Voici le schéma.
    Aucun intérêt ton schéma .... Il n'y a aucune valeur !
    C'est aussi passionnant qu'une stripteaseuse avec un manteau de fourrure !
    invited5f8c6f0
    Le courant est de 0,1A ce qui effectivement rend difficile de faire chauffer la thermistance.
    La solution de DAUDET est donc de mettre une résistance en série puis de la court-circuiter avec un interrupteur ?
    invited5f8c6f0
    La tension en entrée du P4D est le réseau (230V - 50Hz)
    La capa de filtrage vaut 1mF
    La charge consomme 0,1 A
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi 1000µF ???? pour une charge qui consomme 100mA ? C'est débile ..... tu mets un 47µF et basta !
    inviteede7e2b6
    à ce niveau , t'en a rien à secouer du courant d'appel !
    ajout : 1 MILLI Farad où un MICRO Farad ???
    invited5f8c6f0
    En simulant sur LTSpice avec une capa de 47u une ondulation de tension de 25V et un pic de courant de 3,3A
    Avec une capa de 1m, j'ai une ondulation de 0,5V mais un pic de courant de 40 A !!
    Donc je pense qu'il faut que je trouve le bon compromis.
    invitee05a3fcc
    Tu en as quoi à foutre d'une ondulation de 25V sur une tension DC de 300V ! Faut quand même pas enculer les mouches ..... et revenir sur terre !
    inviteede7e2b6
    l'ondulation d'un circuit redressé est incontournable....
    monter 1000 µ F est suicidaire :
    1) c'est une véritable bombe en cas de court-jus (prés de 100 joules)
    2) le temps d'ouverture des diodes devient ridicule et le taux d'harmoniques du courant consommé
    explose les normes
    @ Daudet , la tradition du forum impose " Sodomiser les Diptères"
    invited5f8c6f0
    Réfractaires au mariage pour tous ?
    Merci beaucoup pour l'aide, bonne soirée à vous.
    Montd'est
    C'est une CTP qu'on utilise pour ce genre de truc pas une CTN.
    invited5f8c6f0
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Je ne saisi pas trop, une CTP si elle est placée en série, elle provoquera une tension en régime permanent, et en parallèle elle ne sera pas traversée par un courant par la résistance du fil sera inférieure. Non ?
    invitee05a3fcc
    Euh ... Euh..... tu n'aurais pas abusé du Pastis ce soir ? C'est bien une CTN pour limiter le courant d'appel !
    Montd'est
    Avec une CTP en série, la température augmente lors de la pointe de courant et cette même élévation de température fait grimper sa résistance ce qui limite le courant.
    Montd'est
    Une CTN voit sa résistance baisser avec l'élévation de température, tu m'expliques comment ça pourrait alors limiter le courant ?
    Les polyswitch sont bien des variantes des CTP et non de CTN.
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est la fonction "fusible" . Le Polyswitch est un "fusible électronique réarmable"
    Pour limiter le courant d'appel, on prend une CTN . Elle a une certaine résistance à froid. Lors de la mise sous tension, le courant de charge du condensateur est donc limité. Ca fait chauffer la CTN qui diminue de valeur et qui permet de faire passer le courant nominal . Pour info, c'est ce qu'il y a sur toutes les alimentations de PC
    Montd'est
    Ah ! merci pour l'info, j'avais pas imaginé le sénario dans ce sens là, c'est très particulier.
    Mes excuses pour l'erreur.
  1. limitation de courant
    Par invite17b40fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 10h31
  2. Limitation de courant.
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 21h17
  3. variation du courant et limitation du courant
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 15h56
  4. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 19h31
  5. Limitation courant 1,2A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 16h47
