Déterminantion d'une fonction de transfert
    invite0717b6af
    svp j'ai pas bien compris comment faire pour déterminer la fonction de transfert ? pouvez vous m'aider. J'attends vos réponse et merci d'avance.
    invite3e913f83
    Re : salut
    La fonction de transfert c'est Vs/Ve (et les tensions en notations complexes).
    Donc tu réecrits ton circuit en basse fréquence (donc en remplacant tes capa par des interrupteurs ouverts), puis tu fais la meme en chose en haute fréquence donc en remplacant tes capa par des fils.
    Ca te donnera le type de filtre.
    Ensuite la fonction de transfert c'est dans le cas general.
    Jack
    Re : salut
    Il serait utile de lire les "sujets à lire" du forum électronique, notamment celui-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    invite66c1ab93
    Re : salut
    Un titre sert à indiquer aux lecteurs le sujet du post ...
    Et ceci afin d'éviter que tout le monde vienne voir inutilement ton post !
    Gérard
    Re : salut
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    +1
    Je rajouterai que le schéma joint est trop petit et que tu ne dis pas ce que tu as déjà fait.
    Ca donne l'impression que tu attends tout de nous.
    Jack
    Re : salut
    En effet, la moins des choses est de respecter les règles du forum et ceux qui vont prendre de leur temps pour te répondre.
    Je t'invite donc à relire la charte et en particulier le point portant sur les titres.
    invite0717b6af
    Re : salut
    Merci à vous mais je veux seulement l'astuce pour commencer le travail pas plus !
    Jack
    Re : salut
    Si Ve = VA- VB et que Vs = VC - VD, tu appliques Millman au point C, puis au point D et tu obtiens donc Vs. En arrangeant bien l'expression, tu l'auras en fonction de Ve.
    invite0717b6af
    Re : salut
    Merciii bieeen
  1. Fonction de Transfert, Fonction d'Onde, bien des analogies
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 07h56
  2. Fonction de transfert
    Par invite4e5ae2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2010, 09h57
  3. Determinantion graphique de la distance focale
    Par invite6ad6ac9f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 17h30
  4. Fonction de transfert
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 18h43
  5. Expérimental : déterminantion concentration HCl commercial
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2007, 22h02
