Relier un écran pc a un second écran pc
    invitec5d705f0
    J'aimerais relié deux écran entre eux en n'utilisant qu'une seul entrée VGA donc un seul câble .
    Le second écran sera relier au premier via des fils électrique .Je veux utiliser un support VESSA mais n'avoir que une seule connectique
    Je n'ai pas de notion en Electronique mais je suis prêt a apprendre .Je pense a retirer le support VGA sur le second écran puis le placer sur le premier écran .
    Quelqu'un peut me donner des conseils , des idées , des critiques afin de me faire avancer sur ce projet ?
    Merci .
    indri
    Re : Relier un écran pc a un second écran pc
    Tu insère ceci: http://www.materiel.net/cable-et-ada...0cm-33389.html ?
    Tu veux bien dédoubler l'affichage sur deux écrans?
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    invitec5d705f0
    Oui mais en fait j'aimerais intégrer les connectiques sur le premier écran en fait enlever toute les connectiques sur le second écran et les déporter sur le premier
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    inviteede7e2b6
    bonjour la galère de câblage , les ruptures d'impédance, les échos, et autre joyeusetés !
    le VGA actuel , avec 30 mégas mini de bande passante, ça se bricole pas comme un fil de lampe de chevet
    bon courage !
    invitec5d705f0
    Lol même si je déplace la connectique du second écran et que je la déporte sur le premier ?
    bon courage !
    inviteede7e2b6
    cours tes risques camarade....
    tu ne pourra pas dire que je ne t'ai pas prévenu !
    à 20 boules un répartiteur actif...quel besoin de te pourrir la vie ?
    invitec5d705f0
    Merci camarade
    Je ne veux pas tenter je n'y connais rien c'est pour ça que je demande
    En fait je ne veux pas relier l'écran 1 a l'écran 2 sur la même VGA mais simplement Enlever la prise VGA de l'écran 2 la mettre dans l'écran 1 mais garder chaque écran indépendant au niveaux du câblage .
    Qu'en pensez vous ?
    inviteede7e2b6
    et quel est le but de cette bidouille ?
    azad
    Ta carte vidéo va voir sa charge doubler. Et déjà, ça chauffe pas mal ces petites bêtes. Ton contraste va être divisé par deux et il est peu probable que là encore la carte vidéo, suive. La bande passante va s'effondrer….
    Bref PIXEL a raison : un répartiteur s'impose.
    Kissagogo27
    bonjour, et si un des écrans est mort de mort , faudra tout refaire ? chacun sa connectique et n'en parlons plus
    Bonsoir à tous
    Pratiquement tout a déjà été dit, sauf:
    ... quel est le but de cette bidouille ?
    C'est simplement pour comprendre l’insistance de czar1983 à vouloir réaliser cette monstruosité, bourrée d'incertitudes et de risques.
  1. Relier un écran d'ordi portable a une sortie HDMI
    Par invite461ae6f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2011, 20h31
  2. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 19h39
  3. [Brun] Ecran PHILIPS 170S: extinction de l'ecran apres une vingtaine de minutes
    Par inviteb47b8ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 19h22
  4. relier ecran 3" a carte mere d'une camera
    Par invite9ff6bcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h44
  5. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 14h06
