Question sur les moteurs sans balais
    invited1ca551d
    Bojour a tous, jai souvent vu des video sur youtube des persone ayant construit tes petits moteurs pour micro avion en modelisme,
    je suis fan des avions et j'aimerai m'en faire un aussi miniscule. comment peut on faire tourné un moteur ne comportant qu'une bobine et un aimant comme rotor avc un simple schema avec un seul transistor?
    Kissagogo27
    Re : Question sur les moteurs sans balais
    Bonjour, dans ce cas là il faut inverser le sens du courant dans la bobine plusieurs fois par seconde pour faire tourner l'axe le transistor doit servir pour construire un oscillateur , tout dépend du schéma et de la manière dont est branché le moteur, il y a 2 piles ?
    invited1ca551d
    bon pour ce genre de moteur il utilise des batteries de 3 volts au litium.
    changer le courant dans la bobine a chaque seconde? quel est donc le schema basic qui produit un tel signal? car moi je ne connai pa encore l'electronique en tou cas mai je peu reproduire un schema tres simple
    Bonjour starky et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par starky Voir le message
    ... changer le courant dans la bobine a chaque seconde? ...
    Hum! Ce n'est pas aussi simple que ça. Là, tu supposes seulement que tu as alimenté le moteur en alternatif à partir de ta source continue.
    La réalité des brushless est tout autre.
    ... quel est donc le schéma basique qui produit un tel signal? car moi je ne connais pas encore l’électronique en tout cas mais je peu reproduire un schéma très simple
    Non seulement il y a de l'électronique, pas simple, et de la mécanique associée. Il faut des capteurs qui détectent la position du rotor et modifient le courant en fonction de de ces positions.
    invited1ca551d
    merci de l'aceuille chaleureux gienas!
    ca fai peur le moteur brushless, depui le temp que j'ai esayer d'en fair tourné un j'ai meme eu de la barbe sans reussir. c'est vraiment le mayon manquant pour fair partire mon avion et mon helico. en afrique il n'y a pas de moteur brushless qui se vend. on les recupere dans des disque dur mai on ne sai pa les fair tourné. moi je sai qu'il faut un controleur parce que j'etudit sur internet moi meme mais ya pa toujour des capteur a effect hall dans les magasin ici
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 20/03/2012, 13h55
  2. Question sur les moteurs ?
    Par invite7d55a9ee dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/09/2011, 18h04
  3. question sur les moteurs des téléscopes
    Par invite947c2c97 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2009, 20h34
  4. generatrice synchrone sans balais
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 10h18
  5. Question sur mes moteurs...
    Par invite54c96e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 13h46
