A quelle patte d'un MOSFET canal N (TO-220) est relié son boîtier et pourquoi ?
    invite271f4126
    Bonjour à vous,
    Tout est dans le titre ; est-ce pareil pour un canal P ?
    Est-ce pareil pour un package TO-3P ou autre ?
    Quelle est la raison technique qui explique qu'on connecte le drain plutôt que la source ?
    Merci beaucoup, cordialement.
    invitee05a3fcc
    Re : A quelle patte d'un MOSFET canal N (TO-220) est relié son boîtier et pourquoi ?
    1/ C'est le drain ou le collecteur qui est au boitier
    2/ La raison? Cherche sur internet la structure interne d'un NMOS, d'un PMOS , d'un NPN ou d'un PNP (mot clef : substrat)
    abracadabra75
    Et en plus, ton composant doit bien avoir un datachique où la disposition des pattes est indiquée.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite8486e7c5
    Du fait de la fabrication du composant et de diminuer la résistance thermique pour mieux refroidir le composant.
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Plutôt datachite...
    Kissagogo27
    bonjour, sinon il y a un élément physique de la taille du collecteur qui rentre en compte dans le fonctionnement de l'effet transistor
    http://www.premiumorange.com/daniel....Digit_1S1.html
    voir les paragraphes juste avant et après la Fig. 8
    Tropique
    La raison principale de la mise du collecteur ou drain au substrat est surtout que c'est dans cette région que la dissipation est maximale, on a donc intérêt à faciliter l'évacuation de la chaleur par cet endroit.
    De là découle la géométrie plupart des processes de puissance qui prennent cela comme une donnée de base du problème. Il est parfaitement possible d'adopter d'autres configurations si la puissance à dissiper est faible, ou s'il y d'autres contraintes, comme pour les transistors de puissance HF
    azad
    A mon avis c'est plus une affaire de convention, ou d'habitude. La puce reste ce qu'elle est, semble-t-il, avec ses trois connexions dont une est reliée au substrat, rien n'interdirait un branchement exotique… sauf peut-être des raisons politiques. Peu de fabricants accepteraient de ne dépendre que d'un seul modèle de semi-conducteur qui serait adapté à leur câblage. Enfin, ce que j'en dit….
  1. MOSFET à canal induit
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 20h47
  2. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 15h22
  3. Pont en H et MOSFET canal N
    Par inviteebf90b75 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2009, 21h16
  4. Mosfet : choix du canal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 11h08
  5. Transistor MOSFET Canal-P
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2005, 12h48
