Question a propos une relation du transformateur monophasÉ
    invitef2889910
    Bonsoir a tous , j'ai un doute a l'egard du relation de la puissance apparente S dans le transformateur monophasÉ
    S = U1 x I1 = U2v x I2 Ou bien S = U1 x I1 = U2 x I2
    inviteede7e2b6
    Re : Question a propos une relation du transformateur monophasÉ
    pige pas la question
    késako U2v ?
    invitef2889910
    Tension secondaire a vide.
    inviteede7e2b6
    si il y a une tension secondaire à VIDE , il ne peut y avoir de courant secondaire....
    c'est donc ta seconde relation qui est la bonne , sauf que la puissance secondaire sera inférieure
    à la puissance primaire , la différence étant les pertes du transfo (fer et cuivre)
    que tu négliges si tu places une égalité.
    invitef2889910
    http://chari.123.ma/doc_1/cour2ste/exo_cor_transfo.pdf regardez l'exercise 1 , la quatrieme question ils ont utilisÉ la premiere relation que je viens mentionnÉ
    Bonjour à toi,
    Il faut COMPRENDRE un énonçé pour commençer.
    La question est :
    "...Quelle est l’intensité efficace du courant secondaire I2n ?..."
    Je suppose que le "n" de ( I2n ) veut dire....nominal!
    Il est sur et certain qu'il faut SAVOIR dans quelle...condition !
    Dans le cas présent on te donne la puissance TOTALE SUCEPTIBLE d'etre utilisée.
    Et l'on te demande d'en déduire l'intensité dans LES MEMES conditions pour ton secondaire.
    C'est tout.
    Bon WE la puissance
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2013 à 09h50.
    YBaCuO
    La tension à prendre est celle à vide car ce qui dimensionne n'est pas la puissance mais la combinaison d'un courant qui respect les contraintes d'échauffement et d'une tension qui respecte contraintes d'isolement.
    Le produit des deux donne une "puissance apparente".
    Il faut se servir de la relation pour en déduire les caractéristiques de dimensionnement mais ne doit pas être utilisé comme une relation physique.
    D'ailleurs, il faudrait écrire :
    Sn = U1n x I1n = U2n x I2n pour souligner qu'elle ne s'applique qu'aux caractéristiques nominales
    La relation S = U1 x I1 = U2 x I2 est fausse dans pratiquement tous les cas. Il est préférable de passer par le modèle de Kapp si on veut calculer des U et des I sur un circuit électrique.
  1. Transformateur monophasé
    Par invite804f3ce7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2013, 18h24
  2. Transformateur Monophasé
    Par invitea18757b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 23h20
  3. Transformateur monophasé
    Par invite564631e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 18h37
  4. transformateur monophasé
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 23h19
  5. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 18h40
