Contrôleur de Facteur de Puissance
    invite64ab055b
    Convertisseur boost
    Bonjour tous le monde,
    J'essaye de réaliser un convertisseur à absorption sinusoïdale (Power Factor Correction) dans le cadre d'un projet.
    Je suis en monophasé (avec une tension variant entre 207V et 253V selon EDF) et je met un pont à 4 diodes pour redresser la tension suivi d'un premier convertisseur DC/DC, un convertisseur boost afin de bloquer la tension à 400V.
    Nom : Schéma boost.PNG
Affichages : 202
Taille : 8,1 Ko
    Un autre convertisseur DC/DC suivra pour adapter la tension à ce que demande la charge mais je ne sais pas encore lequel.
    Actuellement j'essaye de dimensionner tous les composants du convertisseur boost.
    Mais je bloque sur l'inductance. Sur plusieurs site que je rencontre on trouve la formule suivante :
    Code HTML:
    L= V_Emin/I_Emax × α × T
    Mais cette formule surdimensionne le composant.
    J'ai donc réussi à trouvé une autre formule que mon prof a accepté mais il me demande pourquoi elle est différente de la précédente et ce qu'elle signifie.
    Code HTML:
    L= (V_AC ²*(V_OUT/√2-V_AC )*η)/(V_OUT*P_OUT*f_((min))*√2)
    Quelqu’un aurait-il une idée?
    invite6cb06424
    Re : Convertisseur boost
    On a un peu de mal a voir la deuxième formule écrit comme ça, mais pour commencer, quelle est la fréquence du signal sur le MOS?
    Voici un lien qui pourrait aider!
    invite64ab055b
    Merci pour le lien, je l'avais déjà lu et ils utilisent aussi la formule qui ne convient pas à mon prof, car elle surdimensionne le composant.
    Mon système doit fonctionner à 80kHz.
    Je ne sais pas comment mieux éditer les formules.
    D'autres idées concernant l'explication de la 2ème formule?
    invite6cb06424
    Malheureusement je ne pourrais pas expliquer la seconde formule, je suis pas très copain avec les maths.
    Par contre, cela m’étonne que cette formule sur-dimensionne la valeur d'inductance, ça fonctionnait sans problème pour moi. Enfin ça n’empêche pas que ça puisse être sur-dimensionné en effet.
    Pour quelle puissance de sortie le convertisseur doit-il être réalisé?
    invite66c1ab93
    Tu veux absolument calculer ton inductance ? ou c'est le résultat qui 'intéresse ?
    Car il existe des logiciels qui calculent tout seul ...
    Par exemple : Power_Stage_Designer_Tool_2.0. exe
    invite64ab055b
    Je veux absolument calculer mon inductance.
    Et en sortie du convertisseur je dois avoir 400V et 100W
    invite64ab055b
    Avec la 2ème formule, celle que je dois expliquer, je trouve une valeur négative de ma bobine vu que j'ai en Vcc 350V après mon pont de diodes...
    Je suis un peu perdu, quelqu'un aurait-il une idée de comment dimensionner une bobine avec cette formule dans mon cas?
    invite64ab055b
    Re bonjour tous le monde,
    hormis cette formule où j'ai du mal, je cherche un composant pour diriger mon MOSFET dans le boost qui améliore également le PFC, Quelqu'un connait-il ce genre de composants?
    J'aimerai savoir quels sont leurs avantages et inconvénients (niveau électrique). Je ne trouve rien sur internet...
    Merci d'avance!
    invite64ab055b
    Actuellement pour un projet je réalise un convertisseur DC/DC de type boost pour passer de la tension redréssée du réseau de 325V à 400V.
    Je souhaite piloter le MOSFET avec un correcteur de facteur de puissance pour améliorer le facteur de puissance (logique ^^)
    J'ai choisi d'utiliser le lt1248. D'après la datasheet, entre les pins Isense et CAout il y a le correcteur de courant, et entre les pins Vsense et VAout le correcteur de tension.
    Actuellement je ne sais pas encore quel correcteur je vais avoir besoin mais j'aimerai comprendre comment calculer les résistances et les capa de l'exemple de la datasheet mais je ne sais pas comment faire.
    Quelqu'un a-t'il des informations sur le sujet?
    Voici mon schéma électrique : Schéma boost PFC.PNG
    Et voici en pièce jointe la datasheet du composant.
    Merci d'avance de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Contrôleur de Facteur de Puissance
    pourquoi ne pas utiliser un transfo AVANT redressement ?
    ça serait bien plus simple !
    et pourquoi fais-tu un doublon ?
    Bonsoir à tous
    ... pourquoi fais-tu un doublon ?
    Où as-tu vu un doublon?
    Ah oui, c'était avant de fusionner.
    Dernière modification par gienas ; 08/12/2013 à 17h49. Motif: Fusion des deux sujets
    invite64ab055b
    Pour le transformateur, je n'ai pas le choix selon mon chef de projet.
    Qu'Est-ce qu'un doublons?
    Et des informations pour calculer les valeurs des résistances et capa des correcteurs?
    inviteede7e2b6
    nous ne faisons pas les devoirs..... c'est admis par tous les animateurs.
    propose une soluce , et nous aidons à la correction !
    invite64ab055b
    Je demande juste une piste, je ne trouve même pas d'application note qui me montre comment faire...
  1. facteur de puissance
    Par inviteba94b019 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2012, 15h01
  2. facteur de puissance
    Par invite89acf925 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 17h42
  3. Facteur de puissance
    Par invite4dfc4945 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/07/2010, 21h42
  4. Facteur de puissance
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 16h16
  5. Facteur de puissance >1
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 22h17
