Modulation avec porteuse supprimée
    invited6da4c22
    Je suis dans le cas d'une modulation " AM DBLPS " avec la porteuse supprimée, j'ai un compte rendus à rendre.
    Mais je me posait une question, à propos du filtre passe-bas (mes résultat sur simulation n'étant pas cohérent)
    Le filtre passe-bas (dans le cas d'une démodulation, placé après le mélangeur), a quoi sert-il ?
    j'ai pris un photo de ma simulation, je n'arrive pas a faire le lien entre mon "graphe 3 et 4 " ( le graphe 4 étant une fft) représentant la démodulation avant le filtre, et mon graphe 5 et 6 représentant la démodulation après filtrage. (graphe
    Nom : modulation.jpg
Affichages : 304
Taille : 142,0 Ko
    invitea3c675f3
    Re : Modulation avec porteuse supprimée
    Si la modulation BLU (SSB) est une partie de plaisir, l’enfer de Dante, devant sa démodulation est une partie de plaisir.
    Malgré tout, si tu as sous la main le géné de la porteuse, ça se fait mieux.
    http://fr.scribd.com/doc/45922713/Mo...tion-am-et-blu
    invited6da4c22
    Oui mais je t'explique, en faite ces mes résultat qui m'ont l'air incohérent ou alors je n'arrive pas à les interprétés.
    normalement je ne devrais pas me retrouver avec le graphe 4 avec un fft du style :
Affichages : 273
Taille : 13,3 Ko
    c'est à dire avec les composante HF décalée ?
    ps : je précise que je suis sous labview mais que je n'ai pas le logiciel sous la main actuellement, j'essaie d'interpréter mes résultat précédemment effectué.
    invitea3c675f3
    La BLU part de la jolie équation :
    2 sin a sin b = cos (a – b) – cos (a + b)
    Si tu crois aux maths, en imaginant un filtre qui scrappe le cos (a-b) ou le cos (a+b). Il ne reste que l’autre bande latérale (Si tu ne crois pas que c’est si facile, je vais être d’accord avec toi).
    Mais dans un cas comme dans l’autre, l’immuable vérité mathématique est là, et je ne vois pas bien la raison de demander à ton ordi de la simuler.
    En d’autres mots : pourrait-on nous ‘crisser’ patience avec les simulateurs ? Génial si on veut jouer sur des paramètres, mais néfastes si pris comme béquille pour ceux qui ne savent pas faire marcher un montage.
    invite936c567e
    Le rapport entre les graphes 5 et 6 et les graphes 3 et 4 paraissent évident, et l'on peut reconnaître facilement l'action d'un filtre passe-bas.
    Ce qu'on a du mal à trouver en revanche, c'est le rapport entre le filtrage réalisé et la démodulation que tu indiques. Quelle est la fréquence de la porteuse supprimée ? Quelle est l'étendue du spectre du signal modulé ? Quelle sont la fréquence de coupure et l'ordre du filtre PB ? ...
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bsr à toi,
    Ca c'est....vicieux !!!
    invite936c567e
    Mais on peut faire pire : les simulateurs, c'est le mal !
    invited6da4c22
    Evidemment :
Affichages : 281
Taille : 83,8 Ko (le résultat de ma modulation, la porteuse étant à 100 KHZ)
    La fréquence de coupure de filtre étant de 15 Khz de mémoire.
    Bah dans le cas d'une modulation à porteuse non conservée, il s'agit de filtré les composante HF à l'aide d'une détection synchrone donc d'un filtre passe bas, pour éviter de filtrer notre signal en basse fréquence...
    cordialement.
    invite936c567e
    Le problème, c'est que ton signal démodulé semble ne pas apparaître à la sortie du mélangeur. On ne voit que la partie HF atténuée par le filtre.
    invited6da4c22
    Quelle horreur je suis en train de m'embrouiller complètement ^^
    J'ai refais une simulation :
Affichages : 228
Taille : 148,1 Ko
    Donc là je garde q'une seul raie, je ne comprend même pas pourquoi je n'ai que cette raie, je devrais normalement tomber avec deux raie latéral portant l'info...
    invited6da4c22
    Pour finir avec mes résultats
Affichages : 252
Taille : 20,0 Ko
    Là je me retrouve bien avec une raie à 10 KHz cqfd le signal qui m'intéresse, je n'ai rien au dessus de 15 KHz
    Merci pour votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    mais t'as comparé les niveaux d'amplitude entre le graphe 4 et 6 du post #1, il y a bien quasi suppression de porteuse...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Citation Envoyé par Drifting91 Voir le message
    Il faudrait que tu donnes avec chaque sim le schéma équivalent qui lui a donné naissance: je pense que ça permettrait de dissiper toutes les ambiguités. Actuellement, tu es en train de te mélanger royalement les pinceaux, mais sans voir la source, il est difficile de deviner comment tu t'y es pris
  1. Modulation OOK, génération de porteuse
    Par invited0cd5b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2012, 13h17
  2. Pourquoi on émet la porteuse en modulation AM
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/11/2010, 23h34
  3. modulation et onde porteuse
    Par Bruno0693 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 10h19
  4. Modulation - Démodulation et Porteuse
    Par invite8216389 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 20h57
  5. Démodulation FSK avec porteuse à 433 Mhz
    Par invite3a6c6c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h59
