Augmenter un couple moteur
    invite9c602819
    Bonjour à tous.
    Je cherche une solution pour doubler le couple d'un moteur sans changer sa vitesse de rotation. Mon moteur actuel a un couple de 43 N.m; puissance de 90 W ainsi qu'une vitesse de rotation de 10 tours/min (ensemble moto-réducteur).
    Ya-t-il une solution pour avoir un couple de 80 N.m environ ?
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Augmenter un couple moteur
    Ben non ... le couple par la vitesse, c'est la puissance moteur !
    • Même vitesse
    • Couple multiplié par deux
    • Donc moteur deux fois plus puissant !
    invited3dcf66c
    Au risque de contrarier Daudet78, oui tu peux. Il suffit de t'arranger pour doubler le courant, avec une alimentation appropriée. Seulement tu ne sais pas combien de temps ton moteur va tenir dans ces conditions. Si c'est pour des accélération transitoires, il faut voir les caractéristiques détaillées du moteur, ça se dimensionne. Si c'est pour tourner en permanence, alors non, là c'est sur que ton moteur crame.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    Je pense que c'est pour un diable ....
    http://forums.futura-sciences.com/el...terminale.html
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Allez, on va faire super simple...
    La vitesse, c'est la tension
    Le couple, c'est le courant
    Si tu veux le double de couple sans changer la vitesse, il faut opérer le moteur et mettre deux fois moins de bobinage..mais qui doit tenir le courant !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Au-temps changer le moteur...
    invite9d177429
    Je voudrais juste préciser que avant de procéder à appliquer n'importe quelle solution (si elle existe :\ ...tu peut augmenter le courant mais je pense que tu risque de cramer ta machine...) La relation couple/vitesse dépend du type de moteur (Asynchrone, MCC, etc) et la philosophie diffère d'une machine à une autre !
  1. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 22h24
  2. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h47
  3. Conserver la puissance et augmenter le couple
    Par invite71f20ef2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2012, 17h16
  4. augmenter le couple d'un moteur
    Par invite6c152313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 23h15
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 12/03/2008, 23h02
