Problème relais portail électrique
    invite5ff575fb
    Je suis nouveau sur ce forum, merci d'avance pour vos réponses.
    J'ai un relais type :
    HJR-3FF-24VDC-S-ZF
    Relay SPDT 24V 1600R
    liens du pdf du relais : http://www.schukat.com/schukat%5Cpdf...0/$file/18.pdf
    Je n'arrive pas à trouver ce relais dans le commerce avec livraison en France (j'ai regardé sur tout le net, ...).
    Pouvez vous m'aider à trouver un relais "compatible" ou me donner les références me permettant de trouver un tel relais ?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème relais portail électrique
    Bonjour strasbraw et bienvenue sur FUTURA
    Regarde ce genre de relais ..... ça ressemble presque
    http://fr.farnell.com/omron-electron...ard/dp/1536368
    http://www.farnell.com/datasheets/1509313.pdf
    C'est stocké aux USA, donc inaccessible, mais du OMRON , on en trouve ailleurs !
    invite5ff575fb
    Merci pour cette réponse rapide !! je vais essayer sur le champ
  1. Probleme reception Portail electrique
    Par invite28bf7b97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2018, 19h55
  2. probleme programmation portail electrique
    Par invite23853c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 13h15
  3. [Divers] Problème avec mon portail electrique
    Par invite5fd73fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 16h34
  4. Relais de commande portail électrique !
    Par invited1e4b003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2010, 14h18
  5. [Divers] Probleme portail electrique sur batterie
    Par inviteef863f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 23h58
