protection de surintensité (acs714)
    invite3a1051d7
    je souhaite mesurer une intensité avec ce composant (acs714) connecté a un pic16f88 et un lcd
    http://www.gotronic.fr/pj-1085.pdf
    l'alimentation en courant continu que j'utilise permet de debiter 10A
    le circuit sur lequel je mesure ne doit (en principe ne pas depasser 2A )avec quel type de fusible dois je proteger ce circuit afin protege le " acs714 "(en cas de court circuit par exemple )
    je suppose qu'un fusible classique n'est pas assez rapide ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : protection de surintensité (acs714
    Ton ACS714 supporte 100A pendant 100ms . Donc un fusible rapide à 5A devrait aller. Ce n'est pas le ACS714 qu'il faut protéger, mais ton circuit imprimé !
    invite3a1051d7
    merci bien
    quand à mon circuit il est protegé en intensité par une lampe a incandescence ( 40w 12v) en serie qui limite l'intensitée et s'illumine en cas de court circuit (circuit de train electrique )
    (l'alimentation est surdimensionnée mais ce n'est pas l'alimentation final qui elle sera adaptée )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alors, pourquoi tu poses cette question de fusible ..... si tu sais que le courant est déjà limité ???????
    invite3a1051d7
    je craignais qu'une intensité elevée "impulsionnelle " detruise le acs714 avant que la lampe stabilise l'intensité
    surement que mes question vous paraissent simple mais l'electonique n'est pas mon metier (heureusement) je m'y suis mis sur le tard pour le plaisir (mais non je suis pas maso )
    mais je me soigne grace a vos competentes (je sais y a du boulot !) !)
    merci encore pour votre patience et pour vos reponses
    Alain
  1. Détection surintensité MCC
    Par invite77aa03b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 14h44
  2. protection surintensité
    Par invite68aa31e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 16h13
  3. protection surintensité
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 17h14
  4. Détection de surintensité
    Par invite617fe889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 19h16
