PIC: immunité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
PIC: immunité
    luc_1049
    Re : PIC: immunité
    Capacité de découplage cela va de soit et lire les datasheet s'il y en a plusieurs de préconiser le faire et au plus près de chaque patte.
    Filtre rc ou cellule style en "pi" mini filtre murata par exemple voir en plus diode transil sur les signaux d'interface.
    Remplir les bords de la face supérieure du circuit imprimé de cuivre mis à la masse et relié par des vias ou des straps ppour faire un anneau de garde. (Cem)
    Remplir le plus possible les espaces vides de cuivre à la masse.
    Filtrer les perturbations en amont de votre système et à la source si possible.
    Attention à l'amener de l'alimentation par fils sur votre carte s'il y a proximité de câble forte puissance et basse puissance.
    invitec3cee93a
    Re : PIC: immunité
    BOBINES:
    il y a des bobines de contacteurs 220 AC avec filtres RC(sinon problème) ,
    un transfo (probablement trop proche de ma carte)
    un electroaimant équipé d'une varistance a ces bornes et une autre au bornes du redresseur ( cette bobine est en DC)
    mais aucune n'est utile a ma carte( au point de vue fonctionnalité)
    alimentation:
    alim a découpage 220v/24dc Siemens
    et sur ma carte convertisseur 24v/ 5vdc
    CARTE:
    les zones en gris c'est de la masse
    invitee05a3fcc
    Re : PIC: immunité
    Citation Envoyé par manstahl Voir le message
    Il y a 3 couches ?????? Sur le coté soudure, les zones en gris couvrent des pistes et ne correspondent pas au plan de masse coté composant . je ne pige rien !
    invitec3cee93a
    Re : PIC: immunité
    Merci Luc pour vos conseils,
    Apparement le condo de découplage y a que moi qui ne savais pas que c'était pas qu'avec du bus.
    je vais m'informer sur les "cellules style en "pi" mini filtre murata "
    Salutations
    invitec3cee93a
    Re : PIC: immunité
    Bhein Sorry Daudet,
    C'est 2 couches et les pistes recouvertes sont des pistes de masse ou des liaison vers celle-ci.
    Je dessine avec un simple autocad mes pistes et a la fin j emet de la masse partout oû c'est possible.
    Je n'ai pas de programme pour crer des circuit.
    invitee05a3fcc
    Re : PIC: immunité
    Ben faut tout mettre en bleu, sinon, c'est incompréhensible . Par contre, mes remarques sur les largeurs de fils sont toujours valables.
    invitec3cee93a
    Re : PIC: immunité
    Ok je ferais des pistes d'alim plus larges.
    invite29971eb1
    Re : PIC: immunité
    Moi ce qui me choque (en plus de l'absence des condos de découplage), ce sont les énormes boucles dans le plan de masse.
    inviteede7e2b6
    Re : PIC: immunité
    qui vont se choper les pic de magnétisme pendant les transitoires des circuit de puissance.
    j'ignore quel est le biniou piloté , mais j’espère que la sécurité n'est pas en cause !
    invitec3cee93a
    Re : PIC: immunité
    Merci pour votre observation au sujet du plan de masse.
    Mais donc, appart les boucles évitables, est ce que tout autour de la carte le plan de masse doit être une boucle fermé ou plutôt un "U"
    Je vous rassure ca pilote que du gadget, et je dois dire que depuis qu'il y a les fitres sur les contacteurs la deuxième carte tourne aussi bien que la première... la chance du débutant
    encore merci a tous
    invite07d15ebd
    Re : PIC: immunité
    J'ai le meme probleme avec ma carte a UC PIC 16F84 qui commande des relais, qui a leurs tours commandent des contacteurs d'un gros compresseur !
    j'attends une solution miracle , si elle existe !
    invitee5da1686
    Re : PIC: immunité
    faut se méfier des diodes de roue libre sur les contacteur... sa protège le transistor mais sa envoie l'impulsion sur l'alimentation !
    invitee5da1686
    Re : PIC: immunité
    bon voila déjà mieux pour oscillateur et le plan de masse
    Nom : CARTE suite JPG2.jpg
Affichages : 115
Taille : 260,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : PIC: immunité
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Je ne vois pas trop comment ça pourrait se faire ..... ça demanderait quelques explications supplémentaires !
    invitec3cee93a
    Re : PIC: immunité
    Salut MorpheusPic,
    Tout d'abord merci pour ton travail, c'est tres apprécié.
    Juste pour essayer de comprendre j'ai quelques questions:
    - j'avais relier les deux +5v du pic ensemble et tu as préféré les séparer, il ya une raison particulière?
    - et donc tu place un 470nF sur un des +5v et sur l'autre +5v qui est près de l'Oscilateur, c'est aussi "la" bonne pratique? est ce que ca se compo rte comme deux CI séparés?
    - tu as viré la boucle de masse autour de l'oscillo... vu les problème de champs magnétique c'est surement mieux, mais juste pour signaler j'avais vu ca dans une doc de microchip pour leur mcp 795.
    ELECTRO22 :
    je suis en train de me prendre une lecon depuis deux jours alors l'aide ne viendra pas de moi ...
    Mais quand même, est ce que tu as des transistors ou des buffer entre ton pic et tes bobines?
    La diode de roue libre ca a peut etre des effets que je ne connais pas mais ca aide, même sur les systèmes sans electronique ca permet de réduire l'arc sur la partie commande
    Mais il faut signaler que ca tiens le relais collé une fraction de seconde de plus .
    Et donc aussi là je suis certain de moi: vérifie qu'il y a le filtre opproprié sur la bobine de ton contacteur.
    invitee5da1686
    Re : PIC: immunité
    il te faut je dirai en priorité relier tous les GND des CI directement au plan de masse et avoir un plan de masse qui recouvre un maximum ton circuit
    mètre des 100nF voir même des 470nF au plus prés des pattes VCC et l'autre dans un bon plan de masse
    faire de grosse piste pour les VCC les plus courtes possibles
    si je lai ai séparé c'est pour laisser la place au plan de masse
    les 2 VCC du pic sont bien-sur reliés ensembles il serait bien de pourvoir les relié avec une piste mais sans couper le plan de masse.
    invite07d15ebd
    Re : PIC: immunité
    entre le pic et les relais j'ai mis des transistors BD177 . J'ai mis aussi une diode de roue libre pour proteger les transistors.Le probleme est que parfois la carte demarre toute seule ; juste à la mise sous tension , avant meme d'appuyer sur le bouton poussoir marche.
    bobflux
    Re : PIC: immunité
    Je vois qu'on parle de plan de masse : d'après les images postées, il n'y a pas de plan de masse sur le circuit, il y a un malentendu ?
    invitee5da1686
    Re : PIC: immunité
    en fait le plan de masse est relier au GND par des pistes ...
    certainement que le plan de masse n'est pas assigné a GND
    inviteede7e2b6
    Re : PIC: immunité
    Citation Envoyé par electro22 Voir le message
    mauvaise gestion (tempo) du cycle de RESET
    invite07d15ebd
    Re : PIC: immunité
    Pixel, veux tu me donner un peu plus de detail stp ?
    invite66c1ab93
    Re : PIC: immunité
    Je me demande si le PIC ne peux pas se redémarrer seul ou bien avec des composants extérieur. Juste histoire de ne pas rester en panne.
    Après avoir résolu tes problèmes de plantage ... il faut bien sûre activer le watchdog.
    Tu peux également ajouter un système externe.
    Mickael
  1. [Biologie Cellulaire] Immunité
    Par inviteca981e14 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/05/2011, 08h41
  2. [Biochimie] Immunité cellulaire contre immunité humorale
    Par inviteee9b2437 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/03/2009, 00h49
  3. [Biologie Moléculaire] SV40 immunité?
    Par invitefe94c412 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/08/2008, 21h05
  4. [Immunologie] Immunité acquise, VIH, et LT8
    Par invite77e48ba0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2008, 16h03
  5. [Microbiologie] Probiotique et immunité
    Par invite7623a1e5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/03/2008, 22h45
