Re : Convertisseur 120V 0.62A 60hz [Résolu]
    inviteea3ebb14
    Bonjour à tous.
    Je voudrai faire fonctionner une machine acheté au USA alimenté en 120V 0.62A 60HZ.
    Je cherche donc un convertisseur pour pouvoir l'alimenter sur le réseau Français... Mes recherches n'étant pas concluante je me demande si cela existe.
    Pourriez vous m'éclairer ?
    Merci et passez de bonnes fêtes.
    inviteede7e2b6
    quel appareil ? pour savoir si le 60Hz est indispensable ...
    inviteea3ebb14
    C'est une machine à coudre singer, automatique (avec carte elec à l’intérieur)
    inviteede7e2b6
    aller chercher une machine européenne aux US....
    se procurer un VRAI transformateur 220V 110V c'est à dire non électronique!
    Mosfet_05
    200W/110V= 1.8 A or tu dis que ta machine consomme 0.7 A, donc c'est bon (peut-être mettre un fusible sur le 110)
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 23/12/2013 à 16h11. Motif: 100 V au lieu de 110, je suis fatigué
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Grim34 Voir le message
    Après, suite au dernier post de DAUDET78, je suis, du coup, moins confiant sur Singer, mais bon..
    Il suffit de regarder ton papier de garantie. Il y a la mention garantie internationale ou pas ?
    inviteea3ebb14
    Oui c'est mentionné
    D’ailleurs c'est ce qui me dérange la notice est en Anglais/Français/Espagnol... Il y à même un encadré marqué, je cite:
    Version pour l’Europe, dimensions,poids...Etc... Puis ! Tension nominale 230V, fréquence nominale 50Hz, Entrèe nominale 75W... Donc en gros, il m'ont vendu une machine censée marcher sur notre réseau électrique....
    Et comme je suis curieux comme un poux j'ai pas résister à l'ouverture du bousin... L'alimentation est directement relié à une carte... protégé par deux fusible en T2AL250VP...
    Peux tu m'expliquer ce que laisse passer ce fusible ?
    re,
    le serait-il que cela n'aurait malgré tout aucune réelle valeur
    car notre réseau électrique n'est pas compatible pour ce type de construction électromécanique,
    l'adaptation n'étant pas du fait du constructeur,
    il en dégage donc sa responsabilité
    Dernière modification par richard 31 ; 24/12/2013 à 12h00.
    invitee05a3fcc
    Probablement 2A avec un pouvoir de coupure de 250V
    Tu peux faire une photo (nette) de ce qu'il y a derrière le fusible ? On doit voir un pont de diodes, un ou deux condensateurs (100µF 200 ou 350V ?), y aurait pas (si tu es cocu !) un jumper 117/230 ?
    Tu peux faire une photo de la plaque signalétique ?
    inviteea3ebb14
    Tout de suite ! Le temps de ré-ouvrir la chariote !
    ... une carte ... protégée par deux fusible en T2AL250VP...
    Là, nous sommes dans le sujet de la discussion. Il est "permis" de répondre.
    2A et 250V
    Mais il faut savoir que c'est la norme minimale pour un fusible. Il n'existe pas de fusible supportant moins que 250V. Cette spécification tient compte d'une surtension possible lors de l'ouverture du fusible, due, généralement, à l'effet de self des montages comportant souvent des bobines. (dont les transformateurs)
    Ce fusible ne présage donc nullement de la tension nominale d'alimentation.
    Cependant, en lisant ta garantie:
    ... Puis ! Tension nominale 230V, fréquence nominale 50Hz, Entrèe nominale 75W... Donc en gros, il m'ont vendu une machine censée marcher sur notre réseau électrique ...
    Tout en préférant rester très prudent, il serait intéressant de consulter la plaque (signalétique) sur la machine, qui dit peut-être la même chose.
    De nos jours, et précisément pour s'affranchir de la mondialisation, les appareils sont de plus en plus équipés d'alimentations à découpage qui couvrent de 95 à 250V. Comme ta machine était destinée au marché américain, il se peut que seule la prise ne soit pas compatible mais que électriquement, ce soit possible.
    N'essaye surtout pas sans avoir vérifié, mais cela vaut le coup d'aller y voir.
    Nous avons eu ici même, la semaine dernière, un cas similaire au tien, où, malheureusement, un adaptateur supposé faire le job, a malgré tout détruit un composant qui ne supportait pas la "méthode" de l'adaptateur. Plus de peur que de mal, au final, mais la solution fut le transfo, le vrai, en puissance bien supérieure.
    http://forums.futura-sciences.com/el...anchement.html
    inviteea3ebb14
    La plaque signale bien AC120V 0.62A 60Hz, pas de soucis je vais la brancher direct
    Les photos:
    l'ensemble:
    Pièce jointe 236902
    Le détail:
    Pièce jointe 236903
    Pour répondre une dernière fois à Pixel:
    Désolé si je t'ai froissé en qualifiant la DRIRE de ce quelle mérite d’être qualifié, c'est une vision personnelle de la chose, la plus part des "experts" qui viennent expertiser ton VL sont tout aussi qualifié que moi en électronique... Mais c'est peut être le cas seulement sur ma région... je l’espère...
    Comme le dit Richard 31 nous avons chacun sa passion et son boulot, pour ma part le mien me permet de maintenir mes propos qu'il te soit bisounesque ou pas.
    Par contre si certain sont intéressé par cette méthode d'acquérir une HD je me ferai un plaisirs de vous répondre en MP
    La plaque signale bien AC120V 0.62A 60Hz, pas de soucis je vais la brancher direct ... Les photos ...
    Nulle trace de découpage.
    Le moteur est vraisemblablement en 110V, et donc, ton transfo est bien obligatoire.
    inviteea3ebb14
    Ok, et bien merci pour vos réponses à tous
    invitee05a3fcc
    Avec le transfo !
    A priori, tu as la carte d'alimentation US en 120V . Il y a certainement le modèle 230V pour le marché Européen .
    inviteea3ebb14
    Oui oui bien sur ! Je voulais dire "je vais pas la brancher direct".
    Pour la carte tu aurais une idée de la ou je pourrai la trouver ?
    Dommage qu'on est pas en France un quartier du genre Akihabara au Japon
    invitee05a3fcc
    Chez un revendeur Singer au rayon SAV . Tu vas la payer la peau des co....es.
    C'est quoi la référence exacte de ta machine ?
    inviteea3ebb14
    Il s'agit de la singer heritage 8768.
    invitee05a3fcc
    J'ai rien trouvé comme vendeur de pièce détaché pour ta machine. Au besoin, contacte un revendeur Singer ....
    inviteea3ebb14
    Ok merci pour ton aide. Je m'affolerai quand elle aura grillée !
    Joyeux Noel à toi !
  1. faire fonctionner un appareil 120V, 450 W 60hz en Fr
    Par invitec113c95a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2011, 17h56
  2. Convertisseur 120V - 250w - 60hz
    Par invite08c412d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 20h34
  3. convertisseur de fréquence 50/60hz
    Par invite3f30fc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 11h53
  4. Convertisseur 110V/60Hz
    Par invite777a0834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 12h16
