Question sur un montage. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    mag1
    Re : Question sur un montage.
    Il va falloir regarder les docs.
    Les afficheurs en #1 et #28 ne sont pas les mêmes et les numérotations de broches non plus.
    Jusqu'à présent, tous ceux que j'ai vu étaient compatibles HD44780, avec des tables de caractères européennes ou chinoises.
    Mm
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2014 à 09h41. Motif: Correction de #
    invite5c0d5b3e
    Pour le 1er afficheur s'est peine perdu donc j'ai acheté un aficheur 7 segment:
    si vous ne voyiez pas il y à 10 broches.Et je voudrais savoir où sont les poles.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nainou14 Voir le message
    Sans référence avec un lien WEB sur la datasheet .... c'est Mission Impossible !
    DAT44
    il y en a deux, un au nord, l' autre est à l'opposé au sud
    Sinon, avec un ohmmètre, tu peut sondé l'afficheur, faire allumé les segments, et déterminer la fonction de chacune des pattes.
    invite5c0d5b3e
    Merci ,c'est bon j'ai trouvé comment l'utilisé:les la broche du milieu de chaque cotés est le pole positif et les autre des pôles négatif.
    invite5c0d5b3e
    Il n'existe-t-il pas des afficheur à points qui n'on pas besoin der micro contrôleur pour être utilisé?
    DAT44
    il s'agit donc d'un afficheur a anode commune, tu a huit Diode Électro-Luminescente (DEL) dont les huit anode sont relier entre elles (les deux pattes du milieux) et les 8 cathodes sont les 8 autre pattes, elle ont un nom :
    a,b,c,d,e,f,g et dp (digital point).
    DAT44
    avant les micro contrôleur, ou utilisait les circuit driver, qui faisait la conversion d'un nombre binaire de zéro à neuf (BCD) sur 4 bits, en un nombre binaire sur 7 bits, que l'on envoie directement sur les diodes de l'afficheur a travers une résistance (pour limité le courant qui traverse les DELs), le 74LS247 par exemple :
    http://susta.cz/fel/74/pdf/sn_74247.pdf
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...xeurs/7092160/
    Dernière modification par DAT44 ; 02/02/2014 à 22h15.
    invite5c0d5b3e
    Je préfère un aficheur à point (comme le premier) mais qui s'utilise comme un afficheur 7 segments.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Dans ce style ? http://radiospares-fr.rs-online.com/...e-lcd/1847709/
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5c0d5b3e
    Oui je pense,mais, est-ce un afficheur où si je connecte la borne + a ma pile et que je branche une borne au - de ma pile il y aura un point qui s'allumera?
    invite5c0d5b3e
    Personne pour me répondre??
  1. SVP une question sur montage a PIC
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 17h23
  2. Question montage
    Par invite8337fcf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2010, 00h06
  3. montage led et automonie: question
    Par invitef58c9b86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 14h26
  4. question sur montage precis
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 12h06
  5. question montage et régulateur
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 20h18
