Affichage d'un signal numérique via le port parallèle
    invite861f5245
    S'il vous plaît aider dans ce circuit, j'ai utilisé le circuit 16f877 pour convertir un signal électrique de la forme analogique en signal numérique
    Comment puis-je montrer ce signal sur l'ordinateur (langage C )?
    MERCI .
    bisou10
    Re : Affichage d'un signal numérique via le port parallèle
    avec une transmission par UART: RS232.
    invite9d177429
    Citation Envoyé par carim.morad Voir le message
    MERCI .
    Hello,
    - Comme déjà indiqué, tu peux utiliser le port série (RS 232)
    - Il y a une piste un peu légère, et ne demande pas de hardware d'avantage mais je suis pas sur si les ateliers MPLAB ou MikroC l'integrent. Il s'agit d'une fonction de load/save memory (dump memory section). c-a-d ?
    Je m'explique: après l'acquisition et la conversion du signal numérique en analogique, tu stockes les échantillons sur une section mémoire. Donc sur ton IDE (mikroC ou MPLAB) tu ajoute un break-point (qui fait pause). à ce point la tu cherche la fonction save memory qui te permettra de stocker le contenu de l'espace mémoire sélectionné (contenant les échantillons) sur un fichier .txt.
    Il te reste qu'a extraire ces échantillons et reconstruire ton signal
    Jack
    tu peux utiliser la dll inpout32 pour piloter le port parallèle du PC. Il suffit que le PIC envoie les données octet par octet, en activant l'entrée STROBE du port parallèle pour indiquer l'envoi d'un octet.
    paulfjujo
    Quelle frequence maxi ce signal anlogique ?
    ou quelle frequence d'echantillonage.
    Si celle ci est faible, tu pourrais , suivant la reponse en #2 utiliser la liaison serie
    ICI:
    pour envoyer les valeurs numeriques acquises , au format ascii avec separateur ";"
    sur un terminal windows qui recupere le tout dans un fichier texte..
    un coup d'excel , lire le fichier en format CSV , et affichage graphique ..quasiment sans programmation
    ou un peu de VBA.
    ou le relire avec un prog en C ..etc ..
    Si l'acquisition doit etre rapide et la profondeur de lecture peu importante
    stocker les mesures en binaire dans un tableau en RAM..
    (ADC10 bits => 2 octets par mesure !)
    et goto ICI
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 15h10
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 21/05/2012, 15h21
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  5. Convertisseur analogique numérique sur port parallèle
    Par invitefc09bc72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 20h49
