Réduire le voltage pour utiliser des LEDs en parallele
    invite0138995b
    je souhaite brancher plusieurs LEDs sur une alimentation PC dont les caractéristiques sont:
    - Alimentation : entré 220V avec 2 sorties une de 5v et l'autre 12v avec 400w de puissance pour tout.
    - LED : ampérage 20mA et tension 3.3V
    je voudrais brancher en parallèle sur chaque point lumineux deux LEDs et savoir quelle résistance je dois utiliser pour chaque deux LEDs. (au total il y aura 15 points lumineux et donc 30 LEDs).
    je ne sais pas si j'ai bien compris mon calcule : pour la sortie 12v R=(12v-3,4v)/0,02 = 430 ohms ou pour la
    sortie 5v R=(5v-3,4v)/0,02 = 80 ohms.
    si c'est bien ça alors est ce que je peux brancher une résistance de 430 ohms pour chaque deux LEDs sur la sortie de 12v ? ou une résistance de 80 ohms pour chaque deux LEDs sur la sortie de 5v?
    Merci pour votre aide
    invite6a6d92c7
    Re : Réduire le voltage pour utiliser des LEDs en parallele
    Bonjour!
    Tes formules ne sont pas justes: il faut écrire la loi des mailles pour chaque... maille du circuit. Celles-ci sont constituées de n leds, d'une résistance et d'une source de tension. Kirchoff a montré que dans une maille (boucle) d'un circuit, la somme des tensions était toujours égale à 0. On note U la tension d'alimentation, Vf la chute de tension aux bornes d'UNE LED et Vr la tension aux bornes de la résistance. S'il y a 2 LEDs par maille on peut écrire:
    On peut donc écrire U - 2Vf - VR = 0 <=> U = 2Vf + Vr. Or Vf vaut 3,3V d'après tes données.
    Pour les branches 12V: 12 = 2x3,3 + Vr <=> 12-6,6 = Vr <=> Vr = 5,4V
    On veut un courant de 20mA or I=Vr/R <=> R = Vr/I = 5,4/0,02 = 270 Ohms
    Pour les branches 5V: 5 = 2x3,3 + Vr <=> 5-6,6 = Vr <=> Vr = -1,66V. Il y a un os! Tu ne pourras pas mettre deux LEDs par branche 5V...
    Avec une seule LED: 5V = 3,3 + Vr <=> Vr = 1,7V.
    Pour 20mA, I=Vr/R <=> R=Vr/I = 1,7/0,02 = 85 Ohms, on prendra des 82 Ohms si les LEDs supportent un courant un poil plus important (un peu moins de 21mA) sinon des 1kOhms.
    Voilà! Sinon, dans les branches 12V, tu peux rajouter une 3eme LED sans augmenter la consommation. Penses-y!
  1. Leds et port parallele
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 12h34
  2. reduire voltage 18v à 15v
    Par invite12523f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 08h58
  3. Comment SVP utiliser Photofiltre Studio pour réduire un gif animé
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2009, 09h39
  4. Reduire simplement le voltage
    Par invite3367b557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 11h03
  5. Ampère & voltage, série ou parallèle ?
    Par inviteb0b69b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2005, 21h02
