Comment déterminer la capacité d'une batterie en mAh
    invite7e722513
    voilà, je viens d'acheter quelques batteries en Chine (2600mAh et 8600mAh), mais le problème c'est que je suis certain que la capacité en mAh indiquée est fausse (rien de bien surprenant).
    Comment déterminer la capacité réelle du produit? J'en ai ouvert une pour voir les accus, mais rien de marqué dessus...
    Je pars de l'hypothèse que toutes les données que je possède sont fausses, aussi il me faut une méthode de calcul basée uniquement sur le produit.
    Existe-t'il une méthode de calcul, à la charge ou la décharge? Ou encore un abaque par exemple?
    Merci d'avance !!
    minioim
    Re : Comment déterminer la capacité d'une batterie en mAh
    je vais peut être dire une bétise plus grosse que moi mais une une batterie de 2600mAh doit pouvoir fournir 2,6A pendant une heure. ou 0.26A pendant 10h. t'as pas un appareil électrique consommant une valeur précise de courant que tu connais et qui peut se brancher sur ces batteries? après tu regardes combien de temps ça tient... selon la conso de l'appareil par contre ça peut être long ^^
    elle font quoi en tension?
    paulfjujo
    Pour faire ce test, encore faut-il partir sur une batterie chargee à fond,
    chargee avec le chargeur idoine , correpondant au type de batterie .
    Plomb, NIcd, NiMH.. ?
    avec donc une tension finale correspondant à la charge complete ( valeur x nb elements en serie)
    et ensuite la decharger avec Capacité/10 ex: 260mA pour la 2600mA/H
    et mesurer le temps jusqu'à l'obtention de la tension finale de dechargement
    donnee correspondant au type d'element utilisé..
    Ne pas descendre en dessous sous peine d'affaiblissement de la duree de vie de la batterie.
    inviteee6fee86
    Pour mesurer la capacité "utile" d'une batterie (ou d'une pile) j'avais réalisé ce petit montage qui permet de lire directement la capacité en mAH.
    Je vous en fais part: http://www.electrum-labo.fr/wa_files...A9chargeur.pdf
    invite6dba861a
    Pr Stanislas serait il possible de reposter le document PDF ?
    J'ai moi aussi acheté des batteries LI ION sur AliE et elles m'ont été vendues pour des 4200mah mais j'ai un gros gros doute....
    (par exemple, elles pèsent 25 grs alors que celle d'un appareil que j'ai démonté en pèse 40 pour une valeur de 1500mah)
    JPL
    Responsable des forums
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invitee05a3fcc
    Bonjour AnDroKtoNe et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par AnDroKtoNe Voir le message
    J'aurais bien aimé voir ce document !
    Je ne connais qu'une manière : Charger la batterie à 100%, décharger la batterie avec un courant constant (de préférence) et arrêter la décharge quand elle est en limite basse de tension (fonction de la technologie). La capacité en Ah, c'est I*T (pour un I donné)
    invite936c567e
    La capacité nominale C d'une batterie est définie comme :
    avec i(t) le courant instantané de décharge et T l'heure de fin de décharge.
    Toutes les conditions de la décharge intervenant dans la détermination de C sont précisées par le constructeur, notamment :
    - la température
    - la tension de fin de décharge
    - le cas échéant la règle d'évolution du courant de décharge
    - la procédure et les conditions de recharge précédant la décharge
    - etc.
    Ces conditions peuvent varier selon le modèle de batterie et selon le constructeur.
    Les écarts par rapport aux conditions spécifiées sont susceptibles d'aboutir à une capacité différente, souvent moindre. Le vieillissement et la dégradation de la batterie, du fait de son stockage ou de son utilisation, peuvent également réduire la capacité observable.
    Et comme généralement les cycles d'utilisation d'une batterie ressemblent rarement à celui pris pour référence dans ce calcul, on a peu de chance de retrouver la capacité indiquée.
    invite6dba861a
    Bonjour ops: et merci pour vos réponses
    Seulement je ne sais pas du tout avec quoi la "décharger" , je n'ai qu'un tournevis électrique qui utilises ce type de batterie et j'ai pas l'intention de rester le doigt appuyé sur la gachette du dit tournevis d'autant plus que je ne connais pas sa consommation zut de zut
    JS7777
    Un lien vers ces batteries ?
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invite6dba861a
    oui oui
    https://fr.aliexpress.com/item/12PCS...778132240.html
    Dernière modification par Antoane ; 29/08/2017 à 12h15. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai ce chargeur/déchargeur "intelligent" depuis 5 ans pour les batteries AA et AAA.
    https://www.cdiscount.com/juniors/pl...oylpatin2.html
    http://www.ingenieur-imac.com/billet...piles-eneloop/
    Il a la fonction décharge à 100mA et ensuite recharge à 200mA. On a la capacité réelle de la batterie
    invite6dba861a
    @Daudet78 j'ai un très bon chargeur mais pas comme le votre, moins bien mais bon pas au même prix
    https://fr.aliexpress.com/item/Nitec...794003589.html
    Nom : 1hnyPV7.jpg
Affichages : 13039
Taille : 63,9 Ko
    Apparemment il ne permet pas de décharger les accus
    Dernière modification par Antoane ; 29/08/2017 à 12h16. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes (PJ) doivent être hébergées sur le serveur du forum.
    Merci de reposter ta photo en respectant ces consignes, éventuellement en la divisant en plusieurs PJ si le fichier initial est trop gros.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    JS7777
    12 pièces ?
    100% fake.
    Pour les 18650 la capacité maxi actuelle est de 3400mAh.
    4200mah n'existe pas.
    La plupart des batteries pas cher sur aliexpress ont environ 900mah de capacité.
    En bas de la page on peut trouver un avis en russe, voici la traduction :
    Les batteries ne correspondent pas à la description. La capacité est presque 10 fois inférieure à celle indiquée dans la description.
    C'est une bonne marque mais ne mesure pas la capacité des batteries.
    Des patins à roulettes ?
    Moi j'utilise le liitokala lii-300. Pour une dizaine d'euros ils fonctionnent et permet de mesurer la capacité pour les batteries et le accus.
    Il a la fonction décharge à 500ma et ensuite recharge à 500mA ou 1000ma, ce qui permet de mesurer la capacité des batteries/accus.
    http://www.aliexpress.com/item/Liito...805015259.html (promo)
    AnDroKtoNe
    Si tu veut des batteries li-ion :
    https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html
    https://www.fasttech.com/category/1420/batteries
    www.gearbest.com/ (bien regarder les avis)
    Dernière modification par JS7777 ; 29/08/2017 à 16h43.
    invite6dba861a
    @JS7777 oui je me suis rendue compte trop tard, tant pis ça m'apprendra...
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    AnDroKtoNe
    Sinon sur le site AliE j'ai vu celles-ci qui semblent correctes :
    https://fr.aliexpress.com/item/6Pcs-...319545200.html
    JS7777
    Selon les avis oui mais je préfère acheter des cellules sony, lg samsung... et non une marque chinoise inconnu.
    daniel_78
    Un très grand nombre de vendeurs peu scrupuleux distribuent via Ali Express des batteries qui affichent une capacité très largement exagérée. Beaéucoup ne font que 900mAh, une 3000 mAh ne fait que 2000 mAh etc.
    J'ai même reçu un pack qui contenait des fausses batteries de démonstration remplies de sable, montées en parallèle sur des batteries reconditionnées, le poids est correct et on ne se rend compte de l'arnaque qu'après les avoir testées puis démontées. Après reclamation je n'ai pas été remboursé mais le produit a été enlevé de la vente.
    L'arnaque est due au manque de compétence grave d'une majorité d'acheteurs qui veulent de grosses capacités à bas prix mais ne savent pas les mesurer, et à une forte concurrence entre vendeurs. Cela encourage les chinois à fabriquer de belles étiquettes plutôt que des batteries, affichant même des valeurs physiquement impossibles à atteindre. Le poids n'est pas un bon critère, il faut imperativement les tester.
    De très nombreux acheteurs naïfs donnent massivement un avis positif à des batteries recyclées de très faible capacité (900 mAh pour 3400 mAh), dès lors que leur jouet fonctionne quelques minutes et que l'étiquette indique une grosse capacité. Un multimètre ne suffit pas pour vérifier la capacité ou la resistance interne.
    pour les tester le plus simple est d'acheter un testeur, il existe ne nombreux des modèles dont les testeurs d'énergie USB qui permettent aussi de tester les chargeurs et de vérifier la capacité résiduelle des appareils USB à batterie (on teste la quantité d'énergie lors de la charge). Sinon on peut fabriquer une charge électronique à courant constant ou utiliser une resistance de puissance adaptée et enregistrer la tension en fonction du temps (chronomètre)
    Quand c'est une arnaque, il ne faut pas attendre bien longtemps pour la révéler, le drame c'est que les gogos n'y croient pas, ils préfèrent lire les étiquettes falsifiées, très peu se donnent la peine de vérifier leur achat.
    Le problème existe aussi pour les panneaux photovoltaïques. Il est en effet très difficile des les mesurer car ils sont sensibles à l'échauffement des lampes de test, il faut les ventiler et contrôler à la fois la lumière et la température, en outre le rendement dépend de la longueur d'onde lumineuse, donc du type de lampe. C'est un paradis pour les arnaques chinoises, tout le monde gonfle outrancièrement ses performances et les clients se bousculent croyant naïvement faire la bonne affaire alors qu'ils sont escroqués, mais en chine les lois ne sont pas les nôtres, ils ne craignent rien et changent de nom comme de chemise pour recommencer
    La solution c'est de n'acheter que par petites quantités et de tout tester pour savoir ce qu'on a réellement, il faut donc commencer par s'équiper ou acheter à des sources plus onéreuses mais fiables.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir Daniel,
    Cela part d'un très bon sentiment et merci pour tes explications mais le post date de 2017 (il y a un peu prescription..). Mais c'est vrai, tes propos restent d'actualité, cela peut toujours servir.
    Dernière modification par Qristoff ; 26/11/2020 à 18h46.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitead6c50a3
    Prescription? Non, c'est plus que jamais d'actualité, en tout cas on ne sera jamais trop nombreux à enfoncer ce clou, même des années après.
    Une mesure de l'état de charge pour des accus ne peut se faire de manière généralisée avec une seule méthode et en prenant les mêmes référentiels.
    Au mieux avec ces gadgets vous aurez une vague idée, puisque ne tenant pas compte du vieillissement, du nombre de cycles, de la chimie exacte, des usages, du C-rate, de l'historique de l'élément, etc.
  1. déterminer la capacité d'un condensateur
    Par invite9019d5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2013, 19h57
  2. Déterminer la capacité d'un condensateur
    Par invitef0c84459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 15h46
  3. Déterminer la capacité d'un condensateur
    Par invite5143ded4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 21h00
  4. capacité batterie
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2011, 14h32
  5. capacité d'une batterie
    Par invite57bafb2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 17h53
