le transistor mosfet
    invite1cf9d986
    J'aurai aimé avoir quelque information sur le transistor mosfet.
    Tout d'abord je voulais savoir si il a un sens de branchement, car lorsque je le vois comme ceci sur un schéma : Nom : transistor.png
Affichages : 136
Taille : 12,9 Ko
    On comprend très bien ou on doit raccorder la patte du milieu, mais la patte de droite et de gauche c'est lequel sur le schéma ?
    Merci pour votre aide.
    invite1cf9d986
    Re : le transistor mosfet
    En gros comment déterminer la source et le drain une fois le composant en mains ?
    Mosfet_05
    en s'aidant de la datascheet du composant : le boitier y est figuré avec le numéro des broches
    invite6a6d92c7
    Au fait, c'est quand que tu nous l'envoie, ta datasheet, Mosfet_05?
    Attention, le brochage, comme pour tous les composants, suit parfois tout sauf la logique: rien ne dit que la grille sera au milieu! Il y a bien un sens de branchement: inverse deux pattes et il est bon pour la poubelle...
    minioim
    edit: j'avais mal compris la question
    invite1cf9d986
    C'est bien ce qu'il me semblait que si l'on inversait 2 pattes il était mort, comme les autres transistor.
    Le transistor en question est celui-ci : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...onal-Rectifier
    Mon problème est donc bien d'arriver a repérer physiquement les pattes par rapport au schéma.
    Merci.
    invite6a6d92c7
    Mosfet_05 t'a donné la réponse: DATASHEET!
    Allez, je suis sympa... http://www.vishay.com/docs/91217/91217.pdf. Première page!
    invite1cf9d986
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Ah mais j'avais pris sa réponse sur le tons de l'humour vue ta réponse qui suivait, excusait moi.
    Merci a vous deux pour vos réponses pertinente
    Mosfet_05
    Non je ne plaisante jamais
    Il aura quoi comme charge ?
    invite6a6d92c7
    Ah d'accord! On ne fait pas que déconner non plus
    Les datasheets des composants que tu utilises couramment sont à garder précieusement: personnellement, j'ai les raccourcis dans un dossier sur mon PC, mais surtout, je fais des fiches avec les caractéristiques principales et le brochage. Cela me donne une indication précise de ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire "à chaud", pour des essais, lorsque je dois remplacer une référence par une autre par exemple! Mais pour la partie "développement" où j'ai parfois besoin d'informations plus pointues (courbes surtout, afin d'adapter les valeurs à un point de fonctionnement précis: gain, transconductance, Vcesat, Vbesat, RDSon,...), je retourne voir la datasheet complète.
    C'est quand même bien, internet...!
    invite1cf9d986
    C'est juste pour un petit montage personnelle, j'avais envie d'essayé de fabriquer un petit four a induction en suivant le schéma suivent : Nom : schema.jpg
Affichages : 185
Taille : 102,0 Ko
    Et il est vrai que dans les formations que j'ai eu (BEP, BAC PRO ou BTS et même en Licence) en Eleec, on ne vois jamais les transistor en détail comme ça, on ne se pose pas ce genre de question, c'est du près câblé.
    Merci pour l'aide en tout cas.
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  2. Transistor et Mosfet
    Par inviteb43c1c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 20h28
  3. Transistor et Mosfet
    Dernier message: 01/02/2011, 20h27
  4. Transistor MOSFET
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 10h21
  5. transistor mosfet
    Par invite8ccfb114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 21h39
