Je veux savoir les causes qui peuvent provoquer l'endommagement de l'optocouleur sachant que lors de l'essai il s'est chauffé et il a dégager de l'odeur.
06/01/2014, 16h06
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Optocoupleur défectueux
courant trop élevé..... shéma du bousin ?
06/01/2014, 16h21
#3
luc_1049
Date d'inscription
avril 2013
Messages
1 187
Vous venez en affirmant je veux sous entendu tout de suite !
Au dela de cette entrée vous oubliez de donnée le contexte. Cherchez du coté de la documentation les valeurs max, vous avez du en dépasser, comme courrant, tension, voire courant et température, ...
Pensez au transitoire de tension, au tension d'interface, les signaux venant d'une logique x et allant vers ce circuit qui n'est pas compatible en terme de seuil...
On vous laisse à vos investigations !
06/01/2014, 18h15
#4
invite92fc6bfe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Le problème que je n'ai pas des bonnes connaissances en électronique, au boulot aujourd'hui ils m'ont donné une analyse a faire suite à un incident survenu dans une machine
je vais essayer de tirer le schéma qui paraît un peu compliqué vu que le dossier technique du machine n'est pas détaillé
mais comme explication je peux pas vous expliquer plus parce qu'il s'agit d'une machine de test basé sur un automate FESTO relié à travers des capteurs via des optocoupleurs
En tout cas j'essayerai de vous donner plus de détail, j'ai voulu juste savoir les cause qui peuvent endommager l'optocoupleur pour essayer de comprendre un peu le phénomène survenue car c'est un peu compliqué
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/01/2014, 18h18
#5
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
Envoyé par youssef.ferchichi
et pas un peut de fumée aussi ?
06/01/2014, 18h19
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
j'va encore ma faire un pote..... mais confier un boulot de dépannage (ce qui est toujours délicat)
à quelqu’un qui n'a pas la formation....on marche sur la tête !
convoquez un spécialiste que diantre ! y'en a qui cherchent du taf !
06/01/2014, 18h50
#7
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
89
Messages
2 721
Salut
Griller, au point de le faire fumer ,un opto-coupleur sur un montage qui fonctionnait me semble assez étrange. Par contre, les opto-coupleurs sont souvent branchés aux circuits d'interface avec le reste de l'installation. Alors, qui sait : mauvais branchements, connexion d'un cable "sous tension", rupture d'une liaison "masse" dans les câbles… les raisons de sa destruction, sont innombrables.
Reste la possibilité que cet opto soit dans le circuit de régulation de l'alimentation … et là, sa destruction pourrait peut-être mieux s'expliquer. Bref, on est dans le cirage.
06/01/2014, 19h48
#8
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
68
Messages
8 897
Je pense que "je voudrais" est beaucoup plus adapté quand on demande. Merci en fin de message est aussi bienvenu.
07/01/2014, 14h51
#9
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 488
Envoyé par nornand
En général quand un composant "sent la radio", ce n'est pas bon signe.
07/01/2014, 14h56
#10
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Envoyé par f6exb
souvenirs.....
d'un temps que les moins de 20 (au moins) ans..... etc !
