probleme convertisseur
    invitedb832566
    Exclamation probleme convertisseur
    J'ai un problème j'ai acheté une batterie 12,6 V 9800 mAh.
    Et j'ai fait un petit montage avec un convertisseur 12V -> 5V
    Le problème se situe quand la batterie est en charge et que j'allume le convertisseur et que je branche en USB un appareil ça marche. Ensuite je débranche la batterie du secteur, ça marche toujours cependant si j'éteint la batterie et que je la rallume ça marche plus.
    Pour les tests en sortie de la batterie j'ai 12,6 V quand elle est dans le 1 er cas et a la sortie du relais 5.5V.
    Pour le 2 ème cas en sortie de la batterie j'ai 2.1 V et a la sortie du relais 0.2V.
    Avez vous une idée ?
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Re : probleme convertisseur
    Citation Envoyé par dorc57 Voir le message
    Bonsoir Dorc57 et bienvenue sur Futura,
    Tu ne parles pas d'un relais dans le début du texte.
    Peux-tu nous donner un schéma?
    invitedb832566
    oui, je les met en PJ. Désolé pour la mauvaise qualité du schéma
    Merci d'avance.
  1. probleme convertisseur
    Par inviteb02f03e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 16h17
  2. problème convertisseur 12/20V
    Par invitefde022f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 04h22
  3. problème convertisseur R-2R
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 17h50
  4. probleme avec convertisseur,pic et LCD
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h16
