problème convertisseur 12/20V
    invitefde022f9
    Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Je n'ai aucune connaissance en électronique c'est pour cela que je me tourne vers vous.
    Mon problème est le suivant. Je souhaites installer l’électricité dans mon chalet de jardin. Je n'ai pas le réseau EDF.
    Donc j'ai installé une batterie 12V (voiture hybride) sur laquelle j'ai branché un convertisseur 12/220V d'une puissance de 600W/1200W (crête). Jusqu’ici, pas de problème. J'ai branché dessus une perceuse de 750W, et aucun problème, elle tourne. Par contre, lorsque je branche le chargeur de mon pc portable, il ne fonctionne pas (la led clignote). Pareil pour une pompe vide cave de 200W. Elle tourne mais par accoue. Alors que sur mon groupe électrogène elle tourne bien. D'ou vient le problème ? Quelle est la solution ? Merci de vos lumières (mais le plus simple possible svp).
    Greg
    invite3026ff02
    Re : problème convertisseur 12/20V
    Il est possible que le problème soit du à la forme de l'alternatif, Si ton convertisseur ne produit pas une sinusoïde parfaite, il peux y avoir certain appareille qui ne fonctionne pas comme elle devrais...
    Mais ce n'est qu'une théorie. reste a voir ce que les autre utilisateur en diront...
  1. [Divers] Seulement 20V sur une prise..[résolu] .
    Par invite8aca6aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 08h42
  2. 12V qui deviennent 20V sans explications
    Par invite89556956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 21h09
  3. recherche schéma d'un transformateur qui sort de 0 a 20V
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 21h02
  4. Réaliser alim à découpage 20V-5A
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 22h34
  5. 12V cc ---> 20V cc ?
    Par invite62cb1b02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2005, 06h54
