Une histoire de diode passante ...
    invite5d5c0974
    Unhappy Une histoire de diode passante ...
    Je viens vers vous parce que je me casse les dents sur un exercice que j'ai eu qui est en pièce jointe.
    Pas de soucis pour les premières questions/calculs.
    Là où j'ai un soucis c'est sur la dernière question!
    Quleque part je sents bien que la diode ne sera plus passante. Mais comment le justifier (tout le courant passe pas la R1 ?)et surtout refaire les calculs de Id1.
    Merci de votre aide pour me mettre sur la piste.
    B.
    invite5d5c0974
    Re : Une histoire de Del passante...
    Ca commence mal, évidemment c'est diode et non LED....(la tête dans les exos)
    inviteede7e2b6
    les diodes sont spécifiées "réelles" il te faut calculer la DDP dans R1.
    si < à 0,7 V (diode silicium) D1 n'est plus conductrice , tu l’enlève donc.
    et tu te repaluche les valeurs
    invite936c567e
    Si la modélisation des diodes fait seulement appel à la tension de seuil Ud0 (pas de caractéristique exponentielle), alors il me semble que la question d) est mal posée, puisque la démarche qu'elle impose (calculer Id1 et en déduire l'état de D1) revient un peu à mettre la charrue avant les bœufs.
    Il est beaucoup plus productif :
    - d'émettre l'hypothèse que D1 n'est pas passante (comme tu le pressentais si justement),
    - de calculer les courants et les tensions du circuit,
    - puis de vérifier que l'hypothèse de départ est vraie en démontrant que la tension aux bornes de D1 (et de R1=120Ω) est inférieure à la tension de seuil Ud0.
    invite5d5c0974
    Merci de ta réponse pixel.
    Je ne vois pas bien ou tu veux en venir ?
    Pour que je puisse considérer D comme un interrupteur ouvert il faut que je connaisse sa tension à ses bornes et c'est évidemment je ne le sais pas.
    ET comment calculer la DDP de R1, je ne connais pas le potentiel du point B ?
    inviteede7e2b6
    1) tu enléves D1 (on y reviendra aprés)
    2) tu recalcule le courant dans la boucle avec la nouvelle valeur de R1
    3) tu calcule alors la DDP aux bornes de R1
    4) tu agite le bocal à neurones.
    (j'ai déjà fait l'exo de tête !)
    EDIT grillé par Pascal
    invite5d5c0974
    Re : Une histoire de diode passante ...
    Merci aussi Pascal de ta réponse.
    Mais si je pose l'hypo que D1 n'est pas passante, j'ai donc mon "interrupteur" ouvert, donc pas de courant dans Id1..
    Ah oui je ne comprends pourquoi je n'ai pas poursuivi...je reviens dès que les calculs sont faits.
    invite5d5c0974
    oui merci Pixel...la fatigue :-/
    invite5d5c0974
    FAIT !
    Merci, je pense qu'il est temps que je fasse une pause.
    Le plus dur étant fait...
    inviteede7e2b6
    t’inquiète , c'est simple pour le moment
    inviteede7e2b6
    la DDP dans R1 ??
    invite5d5c0974
    Ooohh, on doute de mon sérieux
    0.457V
    inviteede7e2b6
    on a TOUT vu ici
    invite5d5c0974
    oui cela ne m'étonne pas, mais il y en a encore qui travaillent leurs exercices et que ca amuse (mais chut il ne faut pas le dire )
    Gérard
    Citation Envoyé par b.merlit Voir le message
    0.457V
    C'est quoi cette valeur ?
    En supprimant R1, UR1 = 4,57V
    inviteede7e2b6
    oula , camarade , tu t'es planté dans une virgule !
    ou relis l'énoncé
    Gérard
    ou relis l'énoncé
    Tu parles de moi ?
    inviteede7e2b6
    voui , dans le second calcul ( origine du sujet) R1 fait 120 Ω
    Gérard
    Je répondais à la question 1.
    Pour démontrer que si D1 est branchée, R1 ne voit plus que la tension de la diode.
    Avec ces précisions, nous tombons d'accord.
    inviteede7e2b6
    le nombre d'exam ratés biscotte les candidats lisent mal les énoncés !
    Gérard
    Toujours lire plusieurs fois.
    A chaque fois, on comprend un peu plus.
    bon WE.
    inviteede7e2b6
    IDEM ,
    pour moi, il va être calme aprés les fêtes !
    Gérard
    Ce sera reposant pour le corps et l'esprit.
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  3. diode passante
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 17h49
  4. Une histoire de diode...
    Par invitea909b65b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 17h20
  5. licence un histoire et histoire de l'art et archéologie mais aprés?
    Par inviteea542bfb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/04/2008, 17h49
