transistor
transistor
    invite7bf81ee9
    transistor
    bonjour à tous je voudrais savoir si c'est le transistor qui peut baisser la tension pour par exemple alimenter quelque chose à 5 v???sinon comment on peut faire ça ??merci d'avance
    invite6a6d92c7
    Re : transistor
    As-tu plus vague, comme question? Un cas précis, s'il te plaît... Que cherches-tu à faire ou à savoir PRÉCISÉMENT? On peut abaisser une tension avec une résistance, une bobine, un condensateur, une diode, un transistor, un hacheur, un gradateur, un onduleur, un cycloconvertisseur, un transformateur, un banc de moteurs,...
    invite7bf81ee9
    Re : transistor
    en fait je suis en train de faire un programme qui consiste de allumer une lampe à partir d'une certaine luminosité capté grace à un photo transistor et donc pour alimenter le PIC et phototransistor qui doivent etre alimenté si je me trompe pas c'est pour l'alimentation des 2 là que je cherche à savoir comment on peux faire
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    le schéma ?
    invite7bf81ee9
    Re : transistor
    désolé j'ai pas de schéma justement je voudrais comprendre comment on peut faire ça pour réusiire à faire quelque chose
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    tu pars de quelle tension , pour arriver à 5 volts ?
    invite7bf81ee9
    Re : transistor
    celui de secteur 230 v
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    alors pas de secrets , il te faut fabriquer une alimentation .... exemple :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    ça existe aussi tout fait à pas cher
    invite7bf81ee9
    Re : transistor
    merci je vais esseyer de comprendre et de le faire moi-meme, il faut pas je copie et si quelqu'un a une autre idée qu'il n'hesite pas
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    Citation Envoyé par please_help Voir le message
    une autre idée à ne pas copier ????
    invite6a6d92c7
    Re : transistor
    Ne pas vouloir "copier" quelque chose qui a universellement fait ses preuves depuis des décennies et qui est, de plus, d'une simplicité déconcertante, est ce que j'appelle vouloir ré-inventer la poudre!
    Tu n'as manifestement pas la moindre expérience ou connaissance dans le sujet et tu veux inventer un truc de toutes pièces, sans aucune base existante... Mais encore? Tu devrais essayer avec une paire de rollers et un cageot d'oranges.
    invite7bf81ee9
    Re : transistor
    oui ce serait plus facile pour moi aussi il faut dire ça à mon prof
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    si tu veux faire un vélo , il faut deux roues et des pédales....
    si tu veux faire une alim , il faut un transfo, un redresseur , etc.....
    tu ne vas pas ré-inventer 100 ans de technique
    invite7bf81ee9
    Re : transistor
    oui je vais pas esseyer d'inventer ,déjà esseyer de comprendre ce qui a été inventé est pas mal pour moi sinon que'est-ce que vous pensez un systéme de découpage j'ai lu que ça rechauffe moins
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    tu n'as pas le niveau pour étudier une alim à découpage , qui demande de SOLIDES
    connaissance en physique , électromagnétisme , et autres joyeusetés.
    j'vois même des "bac plus 5" qui pataugent allégrement , ou respirent la fumée de leurs maquettes.
    invite6a6d92c7
    Re : transistor
    En définitive, ça se saurait si le niveau d'études était une RÉELLE preuve de performance...
    Surtout qu'une alim à découpage pour alimenter un µC, à part le gain de poids je vois pas! Vu les courants en jeu même pas besoin de dissipateur sur le ballast... Et ça évite de devoir découpler comme un sauvage parce qu'on ne maîtrise pas les règles élémentaires de CEM!
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  3. [HELP] Transistor
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2010, 13h26
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
