signal sinusoidal ?
signal sinusoidal ?
    invite14062c92
    signal sinusoidal ?
    pourriez vous me dire si j'ai juste ou pas.
    Voici un montage:
    J'ai une tension Ve qui est sinusoidale, avec Ve= A sin(bwt).
    Après calcul j'ai donc: , êtes vous d'accord avec moi sur ce point ?
    Je cherche à savoir si la tension de sortie est de type sinusoidale ou carré.
    D'après mon calcul, elle estt de type sinusoidale, mais je ne sais pas si j'ai raison car parfois le signal de sortie est carré (cas d'un montage comparateur simple).
    Merci pour l'aide.
    invite14062c92
    Re : signal sinusoidale ?
    (la seconde pièce jointe, n'a rien à voir avec mon sujet) Merci de la supprimer
    invitea3c675f3
    L’AOP de ton schéma est rebouclé sur l’entrée non inverseuse. C’est donc un trigger de Schmitt, il ne peut avoir que deux états en sortie : V+ ou V-.
    Quand au condo chargé à courant constant, sa tension est une fonction linéaire du temps :
    V(t) = V0 +(I/C) t
    paulfjujo
    bonsoir,
    Avec une contre reaction positive,il ne peut qu'osciller !
    siganl carré !
    il faudrait utiliser l'entrée - pour controler le gain et esperer un sinus en sortie
    si le signal d'entree n'est pas trop elevé.
    invite14062c92
    Merci à tous pour vos réponses.
    pour le signal d'entré j'ai A= 2, et j'ai bw=3,14*10²
    Ps: Pour le condo, c'est le sujet d'un membre auquel j'ai voulu répondre mais j'ai préféré ne pas poster ma réponse pour ne pas l'induire en erreur en cas de faute de ma part .
    invitea3c675f3
    Prems : Futura ne nous paie pas assez pour faire les exercices des potaches.
    Deuze : Je doute qu’on t’ait donne un travail sur le trigger de Schmitt ; je pense surtout que le schéma donné est faux : regarde bien quelle entrée de l’AOP est à la masse, quelle entrée est reliée aux résistances.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    http://www.youtube.com/watch?v=fFjH2wrvRgw
    invite14062c92
    Je n'ai pas demandé à ce qu'on me fasse mon exercice, j'ai demandé une vérification de ce que j'ai fait .
    Pour le schéma, si il est faux ca risque de me poser un problème jeudi car j'ai tp sur ce montage . J'ai fait copier/collé du montage pourtant.
    De toute façon, vous m'avez tous gentillement répondu à ma question initiale et je vous en remercie, le sujet peut être lock .
    Bonne soirée à tous.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par pantin57 Voir le message
    Voici un montage:
    Comme t'a expliqué louloute, on est pas d'accord avec toi. Ton schéma ne donne pas . Il ne donnerait ce résultat qu'en inversant ses deux entrées.
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  2. signal sinusoidal 50Hz
    Par invite71075cec dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 17h46
  3. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  4. Filtrer un signal sinusoïdal.
    Par inviteaf48d29f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2009, 09h29
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
