mosfet de puissance pour microcontroleur
    invite5a932b88
    Hello hello ! J avais acheté des mosfet csd18533 et csd18503 pour piloter de la puissance avec un microcontrôleur en l occurrence des électro aimants . Je suis un peu nul pour choisir des Mos mais j avais choisi cela car c est des N Channel de puissance mais de niveau logique donc normalement ils doivent saturer avec le 5v logique d un microcontrôleur....
    J ai fait les branchements comme ici :http://bildr.org/blog/wp-content/upl...o-solenoid.png
    Sauf que j ai mis une 1 megohm ...
    Je vois pas ce qui marche pas ... Si mais transistors ne sont pas adaptés, pourquoi ? Moi je vois pas ...
    merci pour le coup de pouce!
    invitee05a3fcc
    Re : mosfet de puissance pour microcontroleur
    Donne le lien WEB sur la datasheet de tes NMOS .
    invite3a1051d7
    as tu connecté une led pour verifier que ta configuration est bonne ?
    indri
    1 Megohm entre la sortie de l'adruino et la grille? Un peu trop ca à priori!
    +1 DS
    Là où va le vent...
    invite5a932b88
    La datasheet : http://www.ti.com/lit/pdf/slps388
    Une led non, faudrait la mettre ou ? En série avec la charge pour voir si qqch passe ?
    invitee05a3fcc
    Ton NMOS est OK
    Comme ce n'est pas un TO220, tu as fait quel branchement sur le brochage en 8 pins ?
    invite3a1051d7
    je mettrai une led en serie avec une resistance de 470 ohms entre la sortie et la masse (a la place du transitor ) pour verifier que mon programme est ok
    invite5a932b88
    J'a i la version t0220 donc le branchement à las posé de problèmes . Le transistor laisse passer le courant qu' on lui mette du 5v ou le Gnd sur sa gate ... Et avec 10k ou 1meg ca change rien... C est vraiment bizarre il se comporte en contact fermé entre
    Drain et source en toute circonstance et pourtant j ai changé plusieurs fois de transistors pour être sûr qu' il ne soit pas en cause !
    invitee05a3fcc
    Tu mets une résistance entre la grille et la source et sans brancher la grille ailleurs . Tu alimentes ton solénoïde et tu branches drain et source.
    Tu as quelle tension entre une borne de ton solénoïde (fil rouge du voltmètre) et la source (fil noir du voltmètre)?
    Tu as quelle tension entre l'autre borne de ton solénoïde (fil rouge du voltmètre) et la source (fil noir du voltmètre)?
    Ce n'est pas la bonne technique ! Si tu as une connerie de montage, tu les as tous tué au fur et à mesure !
    invite5a932b88
    Je met quand meme la source à la masse et le drain sur une des bornes du solenoid ? L autre étant à l alim ..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par victorjung Voir le message
    Ben oui ...
    Tu fais ce branchement http://bildr.org/blog/wp-content/upl...o-solenoid.png mais tu retires la carte bleu !
  1. mosfet avec driver et microcontroleur
    Par invite48435de8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 22h52
  2. Mosfet de puissance et moteur dc
    Par invitec068807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 19h46
  3. Microcontroleur commande Mosfet FDV303N
    Par invite0dc4d945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 16h15
  4. Mosfet de puissance
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 15h39
  5. Mosfet de puissance
    Par invite0936b3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 15h28
