Consommation facturée
    abracadabra75
    Après une conversation avec un copain au sujet d'une alimentation capacitive sans transfo, je voudrais savoir si les calculs suivants sont exacts.
    AVIS à ceux qui s'en inspireraient: sans précautions impératives, son utilisation telle quelle est MORTELLE.
    Je fais mes calculs, sans tenir compte des valeurs données par la simulation spice de Proteus.
    En entrée:
    Vsecteur 230v ~
    Limitation d'intensité par condensateur classe X2, 330nF
    Redressement et limitation de tension par diodes Zéner 1,2W / 5,1V et 1N4007
    En sortie:
    Vout=5,1 - 0,6 = 4,5V Vz - chute dans 1n4007
    Intensité dans la LED
    Iled=(4,5 - 1,8) / 270 = 0,010 A
    Puissance dissipée:
    P = 4,5 * 0,010 = 0,045W
    Jusqu'ici, je pense ne pas avoir fait d'erreur.
    Consommation par jour, en watt/heure:
    Cj= 0,45 * 24 = 1,08 Wh
    Par an:
    Ca = 1,08 * 365 = 394,2Wh
    soit approximativement 0,4kWh pour un an, approximation par défaut supérieur, pour inclure les pertes non calculées, notamment dans les condensateurs.
    Est-ce bien ce qui est enregistré par le compteur et facturé par EDF?
    Est-ce exact?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    mag1
    Re : Consommation facturée
    Il y a une variante avec un pont de diodes standard et une seule zener sur la sortie.
    MM
    Tropique
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    En entrée:
    Vsecteur 230v ~
    En sortie:
    Puissance dissipée:
    Par an:
    Est-ce exact?
    Le circuit avec les zeners mises ainsi n'est pas fameux, mais indépendamment de cela, il y a des problèmes dans le calcul: le condensateur se comporte comme une source de courant constant, d'environ 6mA/100nF, donc ici ~20mA.
    Ce courant est consommé quoiqu'il arrive: il va occasionner une dissipation dans la 150 ohm, et dans le circuit de sortie, qu'il soit chargé ou non. S'il n'est pas chargé, toute la puissance part dans les zeners.
    On va donc avoir 150*0.02² + 0.02(5.1 + 2*0.7) = 190mW, auxquels il faut encore ajouter la puissance perdue dans la 470K, environ 230²/470000 = 110mW, soit un grand total de 300mW (en négligeant les pertes du condensateur)
    On arrive à 7.2Wh/jour
    C'est en principe ce que va enregistrer ton compteur. En principe, parce que l'orthogonalité ne sera jamais absolument parfaite, et un peu de puissance réactive va toujours inévitablement "fuiter" dans la puissance active. C'est important ici parce que le cos φ est pratiquement égal à zéro, et la puissance réactive qui s'échange à chaque cycle est bien plus forte que la puissance active: ici, environ 4.6VAR. Lorsque le cos φ a des valeurs plus raisonnables, c'est sans importance, mais ici la moindre erreur d'orthogonalité va immédiatement se traduire par de la puissance active (qui pourra aussi bien être positive que négative d'ailleurs).
    A noter que la puissance perdue dans les pertes diélectriques du condensateur ne sera négligeable que si c'est un matériau à faibles pertes comme le polypropylène.
    Avec du mylar, il faudrait encore ajouter une centaine de mW supplémentaires, encore plus si c'est du papier.
    abracadabra75
    donc, c'est plutot 8Wh/j, soit grosso bold'eau, 3 kWh par an.
  1. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 18h10
  2. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 20h52
  3. Consommation pac air/eau
    Par invite77bac53a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2011, 17h02
  4. Consommation PAC
    Par invite437ce637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 19h32
  5. Consommation
    Par inviteb0c01f1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2005, 11h01
