Mesure une tension de 0 à 400 Volts
    invitefeb0b3a5
    J'ai un condensateur qui se charge de 400v avec une tension continue. Je souhaiterai pouvoir connaître son niveau de charge afin de le prendre en conte dans un programme qui ce trouve sur ma carte arduino.
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure une tension de 0 à >1000 Volts
    et ? quelle est la question ?
    invitee05a3fcc
    Tu mesures la tension avec ton µC !
    invite1d577638
    ...en la diminuant de la valeur qui va bien. (5v max sur les entrées analogiques !)
    Tu as besoin de lire une valeur en continu ou un simple seuil peut te suffire ?
    inviteede7e2b6
    question à un Kopeck... d'où viennent les 400 V ?
    invitee05a3fcc
    D'ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ionnement.html
    inviteede7e2b6
    je craignais une bidouille scabreuse sur le secteur
    invitefeb0b3a5
    Pour rappeler la question, je cherche un moyen de lire une tension de 400v au borne du condensateur.
    Dans cette phase du projet, un simple seuil suffirais, cependant en vue de possible amélioration, sa serai bien que je puisse lire cette tension.
    inviteede7e2b6
    et alors ? le diviseur résistif .... ça ne te dis rien ?
    invitefeb0b3a5
    le schémas est similaire a celui présenter sur cette vidéo
    ww.youtube.com/watch?v=9t4DumnpFLA
    inviteede7e2b6
    si te veux rester VIVANT , oublie vite ces rigolos.
    invitefeb0b3a5
    Désoler, je ne vois qu'est que le "diviseur résistif".
    J'avais pensé a abaisser la tension avec une résistance, mais le condensateur va se décharger dedans ! Mais j'ai besoin qu'il reste charger
    invitefeb0b3a5
    Je te rassure PIXEL, je prends tous le mesure de sécuriser nécessaire ! Cependant si tu trouve ce montage dangereux peut tu m'expliquer pourquoi ?
    minioim
    Citation Envoyé par Sebrot Voir le message
    "pont diviseur de tension" te diras peut être plus quelque chose. (2 résistances en série, valeur prise entre les 2)
    invitefeb0b3a5
    je vois ce que tu veut dire !
    Ce pendant j'ai peur que le condensateur de décharge dedans, de plus cela va nécessiter des résistance qui on une gros puissance
    Dis mois si je me trompe ?
    invitee05a3fcc
    Une mesure perturbe toujours l'objet à mesurer
    Non .... qui supportent une grosse tension
    izentrop
    Bonjour, si c'est ce genre de montage que tu veux faire http://www.rhaaa.fr/joule-thief-ou-c...-a-presque-pas
    C'est juste un montage élévateur de tension. Tu ne risque pas grand chose à cause du faible rendement et du peu d'énergie obtenue. tout juste une petite chataigne.
    Pour la mesure, un bon multimêtre avec une impédace élevée.
    remy01
    je n'ai pas lu µC dans la question ! Tu prends simplement un bon multimètre.
    A+ ....Rémy.
    inviteede7e2b6
    alors , tu n'as pas le niveau pour de telles manips.
    travaille tes bases
    invite1d577638
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    Si, Arduino.
    invitefeb0b3a5
    travaille tes bases
    Désoler, de ne pas avoir "les bases", Je suis capable de me former. Et puis si je pose un message sur un forum c'est que je ne connais pas la réponse ! De plus, je connaissais pas cette appellation ce montage, mais je le connaissais !
    Alors c'est pas contre toi PIXEL mais les remarque dans se genre, son extrêmement vexant ! et d'aucune utilité à cette discussion !
    invitefeb0b3a5
    J'ai déjà fais plusieurs test, avec mon multimètre. Maintenant, je souhaiterai savoir comment récupéré cette information pour l'incorporais dans le programme de ma carte arduino.
    inviteede7e2b6
    souligner un manque de connaissances est une simple constatation , et doit t'inciter à compléter ta formation.
    si tu trouves ça "vexant" : consulte un bon psy pour soigner ta parano.
    la vie t’amènera d'autres déconvenues , autant t'y préparer.
    EDIT : et la lecture du Bescherelle te serait utile.
    inviteede7e2b6
    EDIT de l'EDIT :
    car la manip d'un condo chargé à 400V n'est pas anodine... et tu peux en voire 36 chandelles
    en scénario "optimiste"
    invite6a6d92c7
    En scénario optimiste, oui, tu fais bien de le préciser... L'énergie monte avec le carré de la tension et ça devient vite méchant, même si c'est qu'un petit cylindre sans défense et que c'est isolé du secteur...
    Sinon, moi, le truc qui m'interpelle, c'est le titre où on lit "tension >1000V" alors qu'on parle de 400V! Mes profs de maths m'auraient-ils menti?
    invitefeb0b3a5
    Je souligner juste ta manière de l'écrire ! Suivant, la personne que ta en face de toi sa peut mal finir donc je doit t'inciter à changer ta manière de parler.
    inviteede7e2b6
    ma plus belle bourre , je la doit à un flash de studio.....
    en fait , j'me souviens pas de tout , juste le toubib arrivé en urgence ,
    et la tête verdâtre de mon patron à l'époque.
    mais la leçon a marqué , depuis , quand je lis des manip foireuses , je "démarre" vite.
    inviteede7e2b6
    tu n'as NI l'âge NI les compétences pour me donner des consignes....
    sur ce , je quitte ce topic.
    invitefeb0b3a5
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Désoler je me suis peut être trompé de signe !
    Je voulais dire par la que c'était sur le calibre 1000 volt du multimètre que je travaille.
    invitefeb0b3a5
    Je te remercie ton inquiétude, afin de protéger mon montage et moi même tu aurai conseil pour éviter cela.
    Est que fixé un seuil de coupure de alimentation avant que la tension devienne trop importante pour le condensateurs serai suffisante ?
  1. regulateur de tension 12 volts 2 sorties 7 volts
    Par invite85883c8a dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 21/10/2013, 12h26
  2. [Divers] tension électrique de 410 volts
    Par inviteb0f4f47d dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/08/2012, 18h19
  3. tension de 400 volts
    Par invitea1299aa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 16h17
  4. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 12h29
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
