chute de tension alimentation
    marc.lsdl
    Bjr sur une alimentation stabilise 5v alimentation principalement un circuit intègre la tension en sortie du régulateur n est que de 1 v environ. après recherche le problème venait d un condensateur de filtrage en aval du régulateurs .après changement du Condo j ai de nouveau les 5v . pour ma culture personnelle quelqu un peut il m expliquer le phénomène avec le condensateur défaillant . merci
    invitee05a3fcc
    Re : chute de tension alimentation
    Quel schéma ? Quel régulateur?
    Si c'est le condensateur de filtrage, il y a une explication . Tu le retires et tu remesures la tension de sortie. Tu retrouves bien 1V ?
    invite6a6d92c7
    Bonsoir!
    Je ne sais pas si c'est une alim à transfo mais finalement ça ne change pas grand chose pour cette explication en particulier. Disons que c'est une alimentation linéaire, et qu'on a donc un transformateur branché sur le secteur. On a donc de l'alternatif, d'amplitude plus faible que le secteur, certes, mais inapte à alimenter des équipements électroniques! D'abord, il faut se débarrasser du changement récurrent de polarité, on utilise un pont de Graëtz; ainsi, les alternances positives sont inchangées alors que les alternances négatives sont redressées: elles passent "au dessus" et deviennent positives vu de ce qui suit!
    Oui, ça ne change plus de signe, mais ça se promène quand même entre 0 et Vmax, impossible à réguler proprement, on peut écrêter mais pas rajouter là où il n'y a rien... Alors on place un condensateur, dit de filtrage, qui se charge lorsque la tension du secondaire du transformateur est élevée, et se décharge lorsqu'elle est faible, pour "compenser" la diminution du secteur. Si c'est bien calculé, c'est assez stable, ça ne passe plus sous un certain seuil: c'est prêt à être régulé!
    Si ce condensateur est mort (en circuit ouvert) ou même s'il a vieilli et a une capacité effective bien plus faible, il n'a plus assez de pêche pour fournir l'énergie nécessaire lors de la baisse de la tension en sortie du transfo, et elle s'écroule: on se retrouve avec ces "arches" de tension, passant par 0, impossible à réguler... Voilà l'origine du problème!
    Avec une alim à découpage, c'est un peu pareil sauf que le pont de diode se trouve en entrée, sur le secteur (on obtient du 325V crête), et que le condensateur est juste après: on a une tension "presque continue" élevée, qu'on peut découper ensuite.
    marc.lsdl
    régulateur 7805 ,avec ce condesateur en sortie défaillant que j ai changé qui a permi de retrouver les 5v.comment cela s explique? cdt
    marc.lsdl
    merci pour cette superbe explication . donc dans l absolu la valeur du Condo doit être le plus élevé possible,?? ou une valeur élevé est un risque? cdt
    invitee05a3fcc
    Ton régulateur oscillait à haute fréquence (disons 50Khz par exemple). Un coup d'oscillo, tu aurais vu !
    PS : De l’intérêt de mettre un schéma !
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  2. Réponses: 33
    Dernier message: 14/04/2012, 17h56
  3. chute de tension dans une alimentation
    Par invite35ac49b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 12h09
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  5. chute de tension d'alimentation
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 21h32
