Recherche un module d'entrée d'alimentation
    invite27be4898
    Smile Recherche un module d'entrée d'alimentation
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai malencontreusement marché sur mon câble d'alimentation de mon écran et j'ai cassé le module d'entrée (femelle) de la carte graphique de l'écran.
    Mon problème c'est que je n'arrive pas à identifié le module d'entrée
    Je met les photos de la carte avec le module entourer en rouge pour ceux qui peuvent me renseigner:
    Plus d'info sur l'écran:
    Ecran Samsung S22A350H
    DC 12V/14V
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...9192photo1.jpg
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...2467photo2.jpg
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...0099photo3.jpg
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche un module d'entrée d'alimentation
    apparemment une fiche "alim" basse tension.
    mais il y a des 10'aines de modèles , plus ou moins faciles à trouver.
    tu peux te passer du remplacement et souder directement le fil provenant de l'alim.
    il faut simplement faire gaffe au sens.
    invite27be4898
    Je voudrais éviter de faire du direct je suis souvent amené à déplacer l'écran c'est pour cela que j'ai mis les photos de la carte pour avoir une vue d'ensemble de la fiche ainsi que les connecteurs.
    Je voudrais le même modèle pour le remplacer
    inviteede7e2b6
    alors , tu regardes la fiche mâle , et tu choisis :
    http://www.electronique-diffusion.fr...cPath=23_24_76
    invite27be4898
    Difficile de trouver la même pièce ^^
    inviteede7e2b6
    TRÈS ! j'ai déjà galéré sur le même sujet , jusqu'à devoir changer l'ensemble M+F
    invite27be4898
    Le problème c'est que je connais pas trop l'électronique, je pourrais changer la pièce mais je ne suis pas sur ce mon coût même si me coute rien d'essayer sauf peut être de pété l'écran qui est tout neuf ou d'endommagé la carte...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/07/2012, 23h54
  2. Courant à l'entrée d'une alimentation AC/DC
    Par invited24db13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 17h53
  3. [PIC] Alimentation via entrée analogique ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2012, 23h19
  4. module temporise 4 entree 4x2 sorties
    Par invitec7e099c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 19h31
