Problème d'alimentation de deux cartes mères.
    invite799d14c5
    Question Problème d'alimentation de deux cartes mères.
    Je suis actuellement sur un problème d'alimentation, je dois alimenter deux cartes mères à partir d'une seul source d'alimentation 220v.
    La première est déjà alimentée via un transformateur 220v > 12v, je dois pouvoir alimenter une seconde carte en 19v.
    Je recherche donc la meilleure solution à ce problème et je m'y connais peu en électronique.
    Je pensais à:
    - Mettre deux transformateurs en série pour alimenter chacune des cartes mères.
    - ou un transfo plus puissant pour les deux mais qui ne doit pas faire griller la plus faible !
    Merci d'avance pour résoudre mon problème.
    ps: Je me présenterai en détail en soirée, car je suis actuellement au boulot.
    invite1d577638
    Re : Problème d'alimentation de deux cartes mères.
    S'il s'agit d'une carte mère d'ordinateur, l'alimentation ne donne pas que du 12v... Il y a aussi du 5v et du 3v3 si mes souvenirs sont exacts.
    Deux alims indépendantes ?
    breihz.du.29
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Slt,
    Sauf pour les nouvelles carte mere des micro ordinateur qui on une seul embase 12v.
    PS: je ne parle pas des carte mere de développement type rasppery-py mais de vrais carte mere avec un processeur Intel.
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 23/01/2014 à 15h59.
    rien n'est impossible alors fonce
    invite1d577638
    Donc donne nous plus de détails !
    Deux blocs d'alims ne peuvent pas faire l'affaire ?
    invite799d14c5
    Merci pour vos réponses, ce ne sont pas des cartes mère d'ordinateur et pas de place pour ce type d'alim.
    Deux carte mères seront insérées dans un boitier d'environ 60cm x 20cm et d'une épaisseur d'environ 7 ou 8 cm.
    Pour l'instant un câble est connecté au boitier (même câble que pour les pc) relié a un petit transfo à l'intérieur qui transforme ça en 12v pour la première carte mère.
    La seconde carte ressemblent à une pico-ITX nécessitant du 19v.
    Vu le problème de taille, je ne peux pas mettre d'alim d'ordinateur
    invite1d577638
    Citation Envoyé par electronoob59 Voir le message
    Quoi comme type de câble ?
    Quelle est la consommation des cartes ? Partir sur une alim 19v et mettre un régulateur 12v pour la seconde peut être un début de piste...?
    invite799d14c5
    Le câble Nom : prise-pc-femelle_0.JPG
Affichages : 130
Taille : 47,2 Ko.
    L'alim actuelle ZPSA, (ZPSA60-12, 60w, 12V / 5A)
    La première carte mère déjà alimentée (12v) consomme 30 watt + 20 à 30W (Devices et Hdd) et la seconde en 19v requiert une conso < 60 watt ( et aura également des Devices)
  1. Cartes mères socket 2011
    Par invitea62d135e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2012, 11h00
  2. Brancher deux cartes mères
    Par invite1b9370a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2010, 23h18
  3. [Projet]Cartes meres
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 18h04
  4. 2 cartes mères HS ?
    Par invite2d77dcda dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2007, 20h41
  5. hésitation entre 2 cartes mères ..
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2005, 16h19
