utilisation d'une cellule à électret
    invite09ffb3b8
    J'essaie de fabriquer un micro à partir d'une cellule electret. En l'alimentant comme indiqué sur le schéma (pièce jointe) avec une pile 9V, ça fonctionne ça enregistre à un volume très faible lorsque je le branche sur une entrée micro d'un magnétophone. J'obtiens un résultat correct en amplifiant par 10 avec un ampli op.
    Je m'interroge sur deux points : d'abord cela me semble bizarre d'avoir besoin d'amplifier, car je pensais que la sortie d'une cellule à électret était au niveau des autres micros. Ensuite, si l'amplification est effectivement nécessaire, je me demande quelle tension supporte une entrée micro classique d'un appareil audio. J'ai peur d'y aller un peu fort en utilisant un AO alimenté en +4,5 -4,5v.
    Si quelqu'un avait quelque idée sur la question...
    Re : utilisation d'une cellule à électret
    Bjr Canari....
    Les autres micros sont AUSSI amplifiés par les étages qui suivent, sinon on ne risque pas d'entendre quoi que ce soit.
    Le micro à Electret doit donc lui aussi etre amplifié.
    Les niveaus de sortie des différents modéle de micro ne sont pas tous identiques.Il y a donc lieu d'amplifier
    un peu plus dans certains cas.
    Si vous avez trop d'amplification avec un AOP, rien
    n'interdit de réduire ensuite le potentioétre de volume,
    afin de revenir à un niveau "normal".
    Vous pouvez monter en sortie de l'AOP un diviseur de
    tension qui vous permettra de ramener , si nécessaire
    la tension BF à niveau acceptable pour l'étage suivant.
    Cordialment
  1. Visualisation d'une cellule apoptotique....
    Par invitea0443c8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2007, 13h10
  2. La journée d'une cellule
    Par invite654345 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/12/2006, 17h24
  3. Composition d'une cellule souche
    Par inviteeef15e70 dans le forum Biologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/07/2006, 20h43
  4. utilisation d'une cellule photoélectrique
    Par invite84b30ffe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 15h16
  5. [Divers] Mort d'une cellule
    Par invite242c100d dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2003, 10h56
