Augmenter la résolution de lecture d'une conversion AN
    Boumako
    Je dispose d'une carte Arduino, qui est équipée d'entrée analogiques en 10bits (1 bit = environ 5mV)
    Cette résolution est un peu limite pour mon application, aussi j'ai pensé à une petite bidouille pour améliorer la précision de lecture, mais j'aimerai avoir votre avis.
    Cette astuce consiste à utiliser 2 sorties numériques supplémentaires (délivrant 0 ou 5V) pour générer une rampe de tension avec 4 tensions différentes (0, 1.25mV, 2.5mV et 3.75mV), puis sommer cette tension à la tension mesurée à chaque cycle de mesure.
    En effectuant un grand nombre de mesures, puis en effectuant la moyenne j’espère ainsi augmenter la résolution de la mesure ; qu'en pensez vous ?
    bobflux
    Re : Augmenter la résolution de lecture d'une conversion AN
    hôôô, tu es en train de réinventer le convertisseur sigma delta...
    Mets un ADC externe. On en trouve de très bons... c'est pour faire quoi ?
    Ah, au fait, la précision d'un ADC ne peut être supérieure à celle de sa référence de tension...
    Boumako
    Le but est de mesurer une température avec une assez bonne précision, la tension est issue d'un transmetteur + PT100.
    invite1d577638
    J'avais vu une autre astuce, mais pour un signal alternatif (tu peux toujours t'en inspirer) : tu augmentes le gain de ton signal pour obtenir un delta de 10 volts crête à crête, puis tu inverses le signe de la partie négative (AOP). Tu places chaque partie dans un CAN différent.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    avec une assez bonne précision, .
    Résolution ou précision ? Combien de degrés ?
    gcortex
    Comme tu n'as pas besoin de vitesse, pour avoir n bits de plus :
    tu additionnes 4^n mesures, puis tu fais n décalages à droite.
    Sur les 2n bits supplémentaires, seuls n bits sont significatifs.
    On suppose que le bruit de mesure est adapté, mais c'est gratuit !
    Pour avoir le développement mathématique, tape "sur-échantillonnage"
    Après si ton capteur est à 1%, c'est idiot d'afficher à 1 pour 1000.
    Dernière modification par gcortex ; 28/01/2014 à 17h41.
    Boumako
    Merci pour ces réponses supplémentaires.
    La précision correspond déjà sensiblement aux performances du CAN, mais je cherche également à améliorer la résolution. En gros le signal de mon capteur a une précision d'environ 0.15%, et une résolution supérieure à 0.05%, sur une échelle de 0 à 200°C.
    invitee05a3fcc
    Tu parles de la PT100 toute nue ..... ou de la PT100 avec son électronique ?
    Et mesurer une température à mieux que 0,2° .... faut faire gaffe aux gradients de température ! C'est un art ...
    Boumako
    Non la PT100 est reliée à un transmetteur, qui délivre un signal en 4-20mA.
  1. Conversion d'une vidéo basse résolution en image très haute résolution
    Par invite0f178c4b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2014, 14h01
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2013, 15h08
  3. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 22h24
  4. Comment augmenter le temps de lecture allouer à Directx [LABVIEW]
    Par invite29408927 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2010, 09h31
  5. lecture/écriture de fichier texte et conversion en données numériques pour création courbes&calculs
    Par invited08b581e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2009, 15h05
