Puce sonore programmable
    invite4a8768e5
    Bonjour à tous ceux qui vont m'aider........aller bonjour aux autres aussi
    Je suis à la recherche d'une puce sonores programmable!!
    Est-ce que cela s'appelle ainsi??
    Je m'explique je veux enregistrer des sons, 4 en l'occurrence (avec l'aide d'un logiciel? ce serait mieux que avec un micro pour la qualité) que j'ai pour le moment en MP3 (environ 50k par son)
    Je veux alimenter ce petit montage avec une pile 9 volt et des interrupteur pour appeler les différentes pistes.
    Je ne trouve que des puces sonores ou il y a une seul piste et à enregistrement vocal et cela me convient pas du tout!!
    Si quelqu'un pouvait m'aider je serait éternellement reconnaissant
    bon j'en fais un peu trop mais merci a tous d'avance
    vincent66
    Re : Puce sonore programmable
    UNE puce qui réalise celà ça n'existe pas mais il y a des modules dans le commerce qui peuvent jouer des sons enregistrés sur sd-card en format .wav...
    Je n'ai pas de référence en tête mais une recherche gogol devrait retourner des résultats...
    invite4a8768e5
    Mouais mouais j'y avais déjà pensé mais cela me pose un petit souci.
    ce genre de puce permet de lire des fichiers à la suite (bouton lecture, bouton suivant, bouton précédent) et je voudrais brancher 4 son sur 4 interrupteurs différents c'est indispensable....
    il y en a sur conrad ou selectronic mais les piste son déjà enregistrés je veux mettre les miennes.
    invite05fc252b
    et avec le "classique" ISD, ça le fait non ? https://www.sparkfun.com/products/10653
    invite4a8768e5
    Merci pour le lien cela ne ma pas l'air trop mal par contre comment comprend tu le schéma http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...eakout-v21.pdf
    il y aurait 8 pistes programmable??
    invite05fc252b
    c'est ça, cf. le deuxième paragraphe de la datasheet .
    par contre, attention, la sélection est en binaire (FMC1, FMC2, FMC3). avec ces trois entrées, tu peux sélectionner un message parmi 8 (maxi).
    tu peux ruser en utilisant un seul bit 000, 001, 010 et 100 ...
    HAYAC
    Si tu est adepte des réalisation perso et que tu maitrise un peut la programmation, tu as la possibilité de faire une réalisation sur mesure à base de pic18f2550 voir ici pour base d'exemple.
    Dans ce principe tu peut si la carte SD ne te convient pas pas de la mémoire par exemple
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Ridezebigone Voir le message
    ça c'est pour le mode adressé....En mode direct, on a une entrée par sample. Petite contrainte, les 8 messages ont la même taille maxi alors que cette limite n'existe pas en mode adressé.
    @tibo318 les caractéristiques se lisent dans la datasheet mais pas dans un schéma, qui est forcément un choix particulier d'utilisation
    invite05fc252b
    exact, j'ai (re)lu trop vite, les entrées FMCx servent à indiquer le nb de messages. Effectivement, l'accès est directe en lecture avec les entrée Mx\
    Toutes mes confuses
    invite4a8768e5
    Ok merci à tous pour vos réponses je me sens soutenu
    Je vais acheter le voice recorder isd1932!!
    Je vous tiens au courant du résultat et peu être je viendrais encore demander de l'aide si je ne m'en sort pas!
    Merci merci
    invite4a8768e5
    A yè j'ai mon isd 1932!
    mais bon comme j'imaginais je n'arrive pas à le faire fonctionner
    je joint 2 photo de mon montage quelqu'un pourrait il se pencher dessus pour me dire ce qui cloche
    merci d'avance Nom : DSCN3440.jpg
Affichages : 317
Taille : 299,0 Ko
    invite4a8768e5
    de plus près
    Nom : DSCN3443.jpg
Affichages : 306
Taille : 381,5 Ko
    invite05fc252b
    euh... tu n'aurais pas mis tous les condos chimiques à l'envers ???
    pour le schéma, c'est celui de la datasheet ?
    Nom : ISD1900-circuits.jpg
Affichages : 321
Taille : 29,4 Ko
    spown
    Warning : les condensateurs sont à l'envers ( - vers la mass ) !!
    invite4a8768e5
    Ben je croyais que le coté grisé du condo c'était le plus?
    invite4a8768e5
    Le schéma que j'ai pris est celui du direct mode soit celui ci
    http://www.tomelektric.estranky.cz/c...u-isd1932.html
    invite05fc252b
    si tu regardes bien, sur la bande blanche, il y a des traits, ce sont des " - " comme le signe moins
    invite4a8768e5
    Ok dac condo remplacé et inversé et..............ben toujours rien, que dalle, peau de balle
    invite05fc252b
    tu fais avec avec ton montage, c'est quoi le pb exactement ?
    y'a un sens à la capsule electret le moins est relié au corps de la pastille, en général ça se voit à l'arrière on voit une piste partir vers le contour métallique (sinon au bipmètre).
    invite4a8768e5
    ok je ne savait pas pour la capsule mais le hazard a fait qu'elle est dans le bon sens.
    En fait quand je met l'alim et l'interrupteur sur rec la led est sensé s'allumé pour m'indiquer que je peu enregistrer mais rien ne se passe du tout.
    Sinon tu pense que le schéma que je suis est bon??
    invite05fc252b
    as tu regardé le schéma de ton module?
    tu as des choses en doublon :
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...eakout-v11.pdf
    tu peux enlever ta led (elle est déjà sur le module) et le condo sur l'entrée AGC. ça ne devrait pas résoudre le pb, mais ça fait déjà des sources de pb potentiels en moins
    je continue de regarder....
    invite4a8768e5
    Oui je me suis posé cette question mais sur le datasheet il n'y a que le plan de la puce et sur mon circuit il y'a pas mal de chose mais je ne sais pas à quoi cela correspond
    invite05fc252b
    Peux tu préciser les valeurs théoriques de ton schéma et les codes couleurs ? la résistance sur Rosc (160 Ohms?? Marron-bleu-noir-noir ) est à vérifier, il faut 160 KILO Ohms, donc plutot marron-bleu-noir-orange. Si c'est 160 Ohms, possible que le circuit n'oscille pas...
    invite05fc252b
    Citation Envoyé par tibo318 Voir le message
    je t'ai mis le lien du plan de ton module dans mon message précédent...
    invite4a8768e5
    ben 100k sur le rosc et 1k sur la led et 4,7 k les autres
    les petit condo 0.1µf et 4,7 µf les gros
    j'ai vu le plan du module et je comprends pas bien à quoi correspond jp4 jp5 etc....
    invite4a8768e5
    Bien vu c'est 100 ohms que j'ai mis sur rosc
    invite05fc252b
    edit , message croisé avec tibo
    invite4a8768e5
    Je vais mettre une 50k ou un potar par contre je comprends quand meme pas jp4 et jp7 etc
    invite05fc252b
    sinon 2x50K en série...
    JP4 et JP5 ce sont des noms de connecteurs, pas d'importance. Ces noms n'apparaissent pas sur la sérigraphie du module.
    invite4a8768e5
    J'ai trouvé le problème
    En fait FMC1 et FMC2 et FMC3 doivent être obligatoirement cablés afin d'indiquer le nombres de pistes que je veux utiliser sur le module ces un code binaire.
    Merci à vous de vous êtes penché sur le problèmes
    Par contre le son est pourri mais j'y travail
  1. Puce sonore pré-enregistrable
    Par invite3e38d35c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 12h07
  2. Controler puce sonore Fm YMxx par ordinateur
    Par invite7eef2552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 13h45
  3. est-ce possible de fabriqué une puce electronique programmable
    Par invite207b5878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 19h17
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 19h02
