separation de frequence
    invite3a1051d7
    je souhaiterai separer les paroles du fond d'ambiance a partir du son issu de la tele
    quand je dis separer une nette atenuation devrait convenir .
    une prise casque est disponible sur la tele .
    y a t il moyen de prelever se signal le traiter el l'envoyer sur un ampli
    je ne cherche pas de la hifi mais amplifier les paroles du reste .
    Alain
    Re : separation de frequence
    Tu favorises le medium (300,3000) et cela devrait améliorer ton écoute.
    invite3a1051d7
    je bricole un peu l'electronique plutôt digitale pic ..
    si j'ai bien compris il faut renforcer les frequences entre 300 et 3000Hz
    mais je n'ai pas les competences pour créer un montage de ce type entre la sortie tele et un ampli
    donc en abusant de vos competences HELP !(un lien un exemple m'aiderait bien !)
    Alain
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... je souhaiterai separer les paroles du fond d'ambiance a partir du son issu de la tele ...
    Je ne suis pas aussi enthousiaste que jiherve sur ce coup.
    D'abord, je n'ai pas saisi le "but de la manip" et la signification (le spectre) de l'ambiance.
    Entre des "bruits" et de la musique et ou du chant, je vois mal où couper.
    Avant de se lancer, un test de correcteur(s) ajustables devraient permettre de se faire une idée. Mais entre les diverses voix masculines et féminines, bonjour le spectre.
    invitee05a3fcc
    Avec 2 fois deux ampliOPs
    Un filtre passe haut 300 Hz :
    Un filtre passe bas 3000 Hz :
    PS : les amplis sont alimentés en symétrique. Il est facile de les alimenter en mono tension avec une masse virtuelle
    invite3a1051d7
    je vais tester ce montage
    je souhaite utiliser une alimentation non symetrique (alim 12v )
    des lm324 (donc 4 ampli dans le nême boitier )peuvent il convenir(avec une massse virtuelle)ou y a t il mieux ?
    je suppose que les 2 montages se mettent en serie
    la sortie se connecte directement sur l'entrée de ampli (faut il ajouter un condensateur en serie ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Passe-haut(A) -> Passe-haut(B) -> Passe-bas(A) -> Passe-bas(B) -> condensateur_série -> out
    Le LM324 devrait convenir
    Pour alimenter en monotension, il faut modifier uniquement les filtres passe haut . On remplace la résistance R1 par un pont diviseur.
    Exemple R1=11K:
    in+ .....11K ......0V
    Mettre à la place 2 résistances de 22K
    Valim ..... 22K .....in+ .....22K ......0V
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé ce circuit
    http://www.sonelec-musique.com/elect...alite_001.html
    peut il convenir ?
    invitee05a3fcc
    Non, c'est un détecteur de tonalité genre DTMF . Il te donne une sortie logique en fonction de sa fréquence d'accord ( plus ou moins un certain delta F)
    invite3a1051d7
    j'ai bien compris
    le 567 un détecteur de fréquence (dont la plage est ajustable ) et non un filtre
    je vais donc me procurer les éléments pour cabler les filtrees (lm324 capa ....)
    A bientôt
    invitee05a3fcc
    Le soft de calcul est ici : http://www.ti.com/tool/filterpro
    je vois que la version 3.1 a une option passe-bande
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 19h29
  2. Générateur de fréquence à fréquence fixe
    Par invitea24c621b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 02h33
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2011, 11h51
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 21/01/2011, 12h59
  5. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 08h15
