Qui a un multimètre qui fait mesure du "hfe" sur deux bornes?
    barth69
    salut a tous
    je voulais commander un multimètre ,celui ci
    http://www.gotronic.fr/art-multimetr...s8268-8070.htm
    mais je ne trouvais pas sur la photo les pin E/B/C du transistor a mesurer ,question posé au vendeur
    il me réponds ceci
    Code:
     L'appareil est livré avec un support que se raccorde sur les broches du bas. Les transistors se fixent sur ce support.
    je ne comprends pas de quoi parle t'il ?si ça se raccorde sur les broches du multimètre,je n'ai que deux pins
    de raccorder sur le multimètre dans ce cas ?
    quelqun a un appareil qui fonctionne comme ça ? des explications ? merci
    gcortex
    Re : unqui a un multimètre qui fait mesure du "hfe" ?
    moi j'ai acheté un multimètre neuf pour 2€ dans une brocante et il a 6 petits trous pour insérer des transistors
    barth69
    bien sur, je sais ce que mesurer le gain d'un transistor ,ceux que je possédais en avait le support
    pnp/npn sur la face avant du multimètre.
    mais la y'a rien !!! le gas parle d'un support ?..je vois pas...comment mesurer un hfe avec deux pins !!!
    f6exb
    Dans le manuel, ça parle aussi d'un "multi-function socket" :
    http://www.panda-bg.com/datasheet/64...ter-MS8268.pdf pp 18-19
    http://budgetlightforum.com/node/11009
    Dernière modification par f6exb ; 30/01/2014 à 14h01.
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    J'ai un Fluke 189 et il ne sait pas mesurer hfe ...
    Re : Qui a un multimètre qui fait mesure du "hfe" sur deux bornes?
    Bonjour barth69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    ... quelqu’un a un appareil qui fonctionne comme ça ? des explications ? ...
    J'ai ça, et je viens d vérifier en comparant avec un autre multimètre "traditionnel" muni du beta.
    tradition -> en NPN me donne environ 140
    L'appareil à deux broches et support (malpratique) donne 150
    On ne peut pas dire que cela ne fonctionne pas.
    Mes suppositions:
    Le test se fait en ohmmètre, qui, en réalité, est un voltmètre associé à un générateur de courant. Il suffit de supposer que beta est très grand et que donc, le Ib que l'on va injecter est négligeable devant le Ie=Ic+Ib
    Comme le calibre ohmmètre est imposé par la position du sélecteur à prendre, le support adaptateur comporte la résistance qui va donner le bon Ib en supposant un Vbe autour de 0,5 ou 0,6V. Le Ie (mesuré) va donner à quelque chose près le beta.
    Il faut prendre ces valeurs comme des indications, pas comme des valeurs "absolues", compte tenu du courant de mesure inconnu.
    Le support fait PNP, NPN
    Il fait aussi Cx Lx, mais l’instrument ne comporte pas de calibre capacimètre ou inductance mètre.
    Comme c'est polarisé, c'est peut-être pour les diodes.
    barth69
    et bien je viens de découvrir quelque chose !! je ne connaissais pas du tout cette "astuce"
    de mesurer un gain avec deux pins seulement.
    autrement dit....c'est un gadget,puisque les mesures sont "fausses" ?
    a ce prix ,on aurait pu espérer une mesure de gain plus "classique"
    barth69
    j'ais trouvé une vidéo sur l'utilisation de ce socket , ça a pas l'air tres "sérieux"
    https://www.youtube.com/watch?v=h_2NizPS_U0
    invitee5da1686
    tien on vois le système sur cette vidéo a+ http://youtu.be/h_2NizPS_U0?t=1m2s
    invitee5da1686
    oups c'est la même vidéo lol faut le faire ...
  1. Principe de la mesure et opérateurs non bornés
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2010, 11h15
  2. multimetre et mesure de composants
    Par invite84190096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 22h06
  3. Mesure de résistances sur 4 bornes ??
    Par invite1f9e836a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 16h03
  4. Methode de mesure des multimètre (U,I,R)
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 19h19
  5. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 11h21
