Masse sur un transfo à point milieu?
    invite83296f8d
    j'ai un doute sur un point:
    Sur un transformateur multi-tensions au secondaire, alimenté au primaire par le secteur en 230v, la masse du secteur doit elle reliée au point milieu du secondaire???
    Je dirai que non mais...
    Pouvez vous m'éclairer à ce sujet?
    invitee05a3fcc
    Re : Masse sur un transfo à point milieu?
    Tout dépend si ton truc branché au secondaire est en isolement classe I ou classe II
    la masse du secteur
    ce n'est pas la masse, mais la terre
    Gérard
    Le secteur n'a pas de masse, les 2 fils sont la phase et le neutre.
    L'objectif principal d'un transfo, c'est l'isolation pas rapport au secteur.
    Coté secondaire, c'est toi qui décides. Tu peux avoir une masse au point milieu (mais pas relié au primaire) et deux tensions de polarité opposées.
    Un exemple ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_001.html
    Edit : grillé par l'Ancien.
    invite83296f8d
    Nom : electronique_base_alim_sym_002.gif
Affichages : 1655
Taille : 12,7 Ko
    Donc sur un montage comme celui-ci, la masse 0V ne doit pas être reliée à la terre du secteur?
    Dans mon cas c'est le cas justement....
    Est ce normal?
    Bonjour chris51200 et tout le groupe
    Citation Envoyé par chris51200 Voir le message
    ... sur un montage comme celui-ci, la masse 0V ne doit pas être reliée à la terre du secteur? ...
    Hum! Nous sommes toujours dans l'incertitude.
    De quel appareil s'agit-il?
    Comme tu le remarques sur ton schéma, le secteur ne comporte pas de terre. La fiche d'alimentation comporte-t-elle un fil de terre?
    ... Dans mon cas c'est le cas justement ...
    Qu'est-ce qui te fait penser que c'est le cas?
    ... Est ce normal?
    S c'est effectif et possible, il n'y a pas de contre indication, au contraire.
    Au fait, quelle est la raison de ton interrogation ici? Pourquoi cela te préoccupe-t-il?
    inviteede7e2b6
    avec un petit transfo de qualité convenable , c'est inutile.
    sous réserve que le montage soit bien fait , bien sur.
    invite83296f8d
    Il s'agit d'un vieille orgue (instrument de musique) sur lequel j'ai une ronflette en sortie audio que sur l’une des sessions. Les autres parties n’ont pas de soucis.
    J’ai changé les condensateurs de filtrages de l’alim mais rien n’y fait. Je pense à un problème de masse mais je tourne un peu en rond.
    Pour info le schéma que je vous ai exposé dans le message précèdent est un exemple très proche du mien.
    nornand
    Et les diodes tu les as vérifiées ?
  1. creer point milieu sur transfo
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/07/2012, 13h44
  2. utilisation d'un transfo à point milieu
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 12h42
  3. Modele LTspice transfo avec point milieu
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 16h01
  4. transfo à point milieu
    Par yopyop dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 19h39
  5. Transfo point milieu ?
    Par invitefb4c835f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2004, 13h38
