commander le secteur
    sandrecarpe
    Bonjour à tous, une simple question :
    J'aimerais commander mon ampoule qui est alimentée par le secteur, personnellement je ne vois pas qu'est qui pourrais bloquer mais est-ce possible de faire cela ?
    Nom : schema.jpg
Affichages : 135
Taille : 55,1 Ko
    Merci d'avance pour vos réponses
    Dernière modification par sandrecarpe ; 02/02/2014 à 12h05.
    Re : commander le secteur
    Bonjour sandrecarpe et tout le groupe
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    ... est-ce possible de faire cela ? ...
    Non, et pour plusieurs raisons.
    1- ta lampe est prévue de s'allumer "à travers" une résistance. La lampe ne sera donc jamais complètement allumée.
    2- ton transistor "à la masse" est donc supposé branché sur le neutre, ce qui, sur le secteur, n'est jamais garanti. Il n'y a pas de détrompage entre phase et neutre. Pour des raisons de sécurité, ton montage est à proscrire.
    3- un transistor ne fonctionne qu'en continu. Là, sur de l'alternatif, c'est mission impossible.
    Précise exactement quel est le but du projet, pour envisager une solution possible et sûre. Là, c'est tout faux.
    sandrecarpe
    Je donne donc des explications sur ce que je voudrais faire.
    J'ai réalisé un détecteur sonore, et je souhaite simplement allumer ma lampe de chevet lorsque je détecte un bruit. Je n'ai pas encore fait le schéma sur mon logiciel mais je le ferais si cela permet d'avancer
    L'ampoule est donc alimentée par le secteur, elle a une puissance de 11W
    Le détecteur sonore est alimenté par une pile de 9V
    invite5c0d525e
    salut !
    A la vue du premier post tu as toutes les compétences pour te prendre une sérieuse bourre, c'est mortel le secteur...
    invite1d577638
    Il te faut une bonne isolation entre la commande et le secteur... Il existe différentes solutions. Quelques pistes :
    http://sonelec-musique.com/electroni..._230v_001.html
    http://sonelec-musique.com/electroni...tique_001.html
    remy01
    tu peux utiliser un relais statique, ce sera plus simple et moins risqué !!!
    Exemple :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...CEN31?ref=list
    A+ ....Rémy.
    sandrecarpe
    Merci à vous, j'ai réponse à ma question
  1. Excel : graphique secteur de secteur
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 11h05
  2. [Thermique] Chaudière murale : la commander par le secteur !
    Par invitec8b904be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h15
  3. Commander une B0 : c'est possible.
    Par invite13fddc90 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/03/2009, 15h54
  4. relai électromécanique pour commander du 240 V AC (secteur)
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 13h23
  5. commander une MMC par un pic 16F
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 08h57
